Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насос поверхностный, значит для его запуска необходимо полностью заполнить водой весь трубопровод от зеркала воды до рабочего колеса насоса. Делают это, обычно, через специальное заливное отверстие на корпусе насоса. А как Вы обеспечите "сохранение" залитой воды во всасывающем трубопроводе без ОК на конце?
    Я использовал клапан, как на фото слева, при заборе поверхностным насосом из колодца.
  2. Главный999
    Главный999
    Главный999
    Воронеж
    Доброго дня.
    Скважина 35 м 120 обсадная. Насос Водолей, ГА- 100л, 32 труба в скважине. Высота водяного столба 5 м. Давление воздуха в ГА - 2 атм. Начала срабатывать автоматика примерно каждые 10 мин, было слышно что вода уходит в скважину. Достал насос, поменял обратный клапан на новый Джилекс пластиковый (старый 6 лет отработал). Все равно вода уходит. Есть мысль поставить 2-й обратный клапан у оголовка скважины.
    Вопрос к специалистам - это рабочая схема или есть какие-то подводные камни?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Главный999, ставьте конечно, только латунный. Проверить на герметичность и правильность установки, по стрелке
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Только не из Бау центра :), три или 4 штуки было, и не один не проработал вообще нисколько - трубы, блин...
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    вообще такие вещи покупаются в специализированном магазине. Не понимаю заказчиков, которые закупаются в Леруа
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вообще обычные люди об этом узаЮт, когда прокалываются в сетях. Может быть из за цен. Ведь когда приезжаешь за трубой, то всё остальное удобно брать там же и не всегда понятно, что берешь нонейм. Альтернатива у многих не в Москве - хозмаги, где ножи из жести, краски из хз чего и тд...
    Кстати по моему личному мнению Бау лучше Леруа в плане качества на сегодня в Краснодарском крае.
  7. asya-sinica
    asya-sinica
    asya-sinica
    Добрый день, простите вопросы дилетанта...: ситуация: скважина 15 м в скальном грунте, зеркало на 5 м, (все это с насососм купили в начале пандемии включая дом). Прошлую зиму для приездов на дачу испоьзовали также как бывшие хозяева- просто шланг на кухню без обратного клапана. Набрал воду-отключил насос-вода утекла в скважину. В эту сделали канализацию, воду провели, на зиму поняли что греть невыгодно, все отключили, включили греющий кабель. Греющий там где торчит из трубы на ощупь был градусов 40-чуть теплее руки. По приезду обнаружено-кабель холодный, насос не прокачивает даже до уровня оголовка, потом вспомнила про ОК и поняла что замерз столб видимо(...Вопросы: какой температуры должен быть греющий кабель? (делалаи не мы), может ли у него что-то сломаться?), есть ли еще варианты зимнего водопровода кроме как греющий кабель или снятие/установка ОК ежесезонно?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По ходу Вам в другую тему про скважины в целом. ОК тут в эпизодах...а там, где будете продолжать, пишите подробнее и с местом пребывания...
  9. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Вопрос к практикам-монтажникам. Подскажите таки, какой фирмы взять обратный клапан. Нужен 1" с резьбой ВН и НР.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Фирма ТИМ очень хорошие клапана.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что-то не очень отзывы о нем в Леруа на сайте (на других не нашел). Может есть другие варианты?
    Не хочется насос периодически поднимать с 60-тиметров :faq:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Леруа продаются изделия от itap ? Я других приличных и не знаю, сам такие клапаны применяю.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, что-то странное...надо на исполнение смотреть, скорее всего - подделка. Отзывы тоже - у всех руки разные...
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Заказал 2шт. на "Все инструменты". Надеюсь всё будет хорошо!
  15. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, следует ли мне в принципе устанавливать обратный клапан после скважинного насоса, при условиях:
    1) скважина используется только для периодического наполнения емкости 2м3, расположенной на высоте 2м и на удалении от скважины на 5м. Далее вода используется для полива огорода из емкости (через поверхностный центробежный насос). В среднем наполнение емкости осуществляется 1 раз в сутки в течение 2-х часов. Скважинный насос заглублён в скважину на 20м. Зеркало воды над насосом 5-6м. Подача воды наверх через ПНД-трубу. На выходе из оголовка к ПНД трубе буду подключать гибкий шланг (через переходник) для наполнения емкости. Стационарную систему для запитки водой емкости из ПНД трубы делать не планирую, т. к. по мимо емкости также периодически (1 раз в 3 дня) наполняю бочки 200 л водой из скважины (подключая гибкий шланг к ПНД-трубе в оголовке и перебрасывая его от одной бочки к другой). После всех манипуляций гибкий шланг буду отсоединять от выхода ПНД-трубы.
    Также прошу посоветовать:
    2) в зимний период скважина не используется, также нужно предусмотреть чтобы вода стекала из ПНД трубы, чтобы не замерзла. Планирую поставить зимний клапан, но вопрос нужен ли он? или если в данной схеме мне не нужен обратный клапан, то вода самотёком стечет из ПНД-трубы до зеркала в скважине?
