Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если насос не вибрационный, то после отключения питания вода стечет вниз. При таком варианте использования я бы обратный клапан не устанавливал.
    Посмотрите "Схему Володимира" для зимнего использования - там как раз периодически происходит набор воды из колодца/скважины в емкость в непромерзающем помещении, а потом "холодный" участок водопровода сам опорожняется.
  2. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    DmitryVS75, спасибо. насос планирую Водолей. Схему Володомира найти не получилось (
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    К своему стыду, только сегодня узнал, что схема Володимира это два ГА и обратный клапан между ними...
    Я говорил про вариант использования безнапорного бака-накопителя в непромерзающем помещении, наполнение которого происходит с разрывом струи и без ОК в подающей магистрали, погружной насос включается поплавком. После отключения питания вода из подающего трубопровода самотеком сливается в колодец. Ну а в помещении уже установлена насосная станция второго подъема.
    Такая схема много лет назад была реализована у моего соседа по даче... и его тоже зовут Владимиром :)
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый день. У меня точно такая ситуация. Никакой автоматики, вручную включаем и выключаем насос. Можно всё таки без обратного клапана? Единственное неудобство, нужно небольшое время, пока поднимется вода. Но это не важно. А вот то что после выключения столб воды будет уходить вниз, не испортит механизм насоса?
    Почему не хочется ставить ОК, потому что ни необходимости подъёма насоса, будет дополнительный приличный вес (вода в трубе 40 метров).Или лучше использовать такой вариант: поставить ОК, а чуть выше в пластиковой трубе проделать отверстие 1.5-2 мм и вода будет уходить постепенно. не создавая нагрузки на насос?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Azarik73, насос - это кусок железа, ему до одного места все эти моменты. Но он не любит, когда его часто включают-выключают, он тогда сгорает, т. е. с большой долей вероятности может сгореть. В паспорте должно быть написано, сколько допустимо в час вкл/выкл делать.
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Написал на завод в Харьков где эти Водолеи производят. Ответ следующий:
    Благодарим за обращение. Для обеспечения долгосрочной и корректной работы насоса (в том числе для соблюдение гарантии), пожалуйста, соблюдайте рекомендации из паспорта к насосу.
    Я не рекомендую Вам делать какие-либо отверстия в трубе.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а зачем тогда продают сливной клапан ?, ничего не случится с насосом, есть у джилекса клапан потянул за веревку и труба сливается, при наличии клапана меньше риск засорения насоса .
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А почему синим? Правильно написали.
    Чем?
    Есть насосы, которые допускают определённый уровень запесковывания, т. е. для них это нормальный режим. И даже наоборот - без клапана обратный столб частично вымоет песок.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Да просто, чтобы выделить.
    Что правильного? Стандартный размытый ответ. Типа читай инструкцию и всё будет нормально. В инструкции к насосу ни слова про ОК. Я им так и написал в ответ, что на вопрос ответа не получил, пусть передадут мой вопрос специалисту техническому.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Скажу так. Если в хозяйстве что-то есть, то лучше вникать в то, что и как работает, а не письма барыгам писать и обижаться на них. И нервы будут на месте и всё остальное.
    Насос - это электромотор, если грубо, остальное детали, хотя и они выходят из строя. ОК сдерживает поток воды, чтобы не было перерывов и гидроударов в системе, а к самому насосу отношения он не имеет.
    В жизни вообще всё не так, как в телевизорах говорят и в газетах пишут. Хотя производитель легко и просто мог бы ответить, значит ответил секретутка-манагер, а может оно на ЛНР обиделось?...не?
  11. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    При чём тут это?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Когда звонишь производителю, то обычно соединяют со спецом, который может объяснить по теме ВСЁ, а не
    Собсно вопрос про ЛНР был риторическим...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю, имелось в виду не "без отсутствия ОК", а "при отсутствии ОК".
    И то только при условии: СИСТЕМА НЕГЕРМЕТИЧНА.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Полагаю, что НЕ тут лишняя;), или - что будет в герметичной системе без ОК?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, вы не поняли меня. Андрей писал: что произойдёт после того как насос накачает давление в системе и отключиться... вода будет уходить обратно в скважину.
    На что я и ответил, что только при условии, что система негерметична - место воды должен будет занять воздух.
    В герметичной системе воздуха нет, поэтому вода не опустится даже если ОК не будет вообще.
