1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,91оценок: 11
Вопросы к Мосэнергосбыту
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 18.09.13.
  1. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Да, немудрено запутаться, но хотелось бы получать ответы на свои вопросы. А если ответы официальные, то хотелось бы получить и письменное подтверждение.
    Мосэнергосбыт, можно будет рассчитывать на получение письменного разъяснения, если ответ для участника форума окажется важным?
  2. Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Категории потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия поставляется по регулируемым тарифам, утверждены Приказом Федеральной службой по тарифам от 31.12.2010 г. № 655-э.
  3. Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Скорее всего, если городское поселение относится к Москве, то тариф будет как для домов оборудованных эл. плитами. Но Вам следует обратиться в клиентский офис компании, имея при себе необходимые документы. Со слов, к сожалению, оценить, какой тариф должен быть применен, мы не можем.
  4. Зеза
    Зеза
    Нестандартный БЫВШИЙ председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Речь идет о уже упомянутом Наро-Фоминском филиале и городском поселении Наро-Фоминск...
  5. Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мы обязательно прокомментируем ситуацию, как только получим на этом форуме дополнительные данные по лицевому счету.
    Существует 2 формы договора с гражданами- физическими лицами:
    Договор энергоснабжения жилых помещений в многоквартирных домах
    Договор энергоснабжения индивидуального жилого дома (домовладения).
    С ними Вы можете ознакомиться в отделениях компании.
  6. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Это мы знаем, изучили, как и Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 «О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»,
    там отнесены к группе "Население" организации, а мой вопрос о гражданах- физических лицах. Вы ушли от ответа повторяю мой вопрос:
  7. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Мосэнергосбыт сказал: Если абонент - физическое лицо, то номер (он же лицевой счет) присваивается с момента оплаты.
    Получается, что я могу, оплатив электроэнергию, получить номер лицевого счета и не заключать договор.
    Или я не прав? И куда платить?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Присоединяюсь к вопросу. Куда платить, если номера счета нет и он присваивается после оплаты? И как быть с оплатой, если хочешь использовать двухтарифный учет?
  9. Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Самшит, мы сможем подготовить письменное разъяснение на вопрос, но только в случае, если вопрос будет задан по конкретной проблеме.
  10. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Ок. Конкретная проблема в Наро-Фоминском отделении Мосэнергосбыта.
    Граждане, имеющие участки с ВРИ "садоводство", категория земли "Сельхоз" при переходе на прямые договора с Мосэнергосбытом продолжают оплачивать электроэнергию по тарифу для организаций, приравненных к населению.
  11. Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Мосэнергосбыт
    Подскажите свой адрес, мы узнаем номер Вашего счета.
    Если же Ваш дом – новостройка и квитанции пока не приходили, значит дом заносят в базу данных. Как только это произойдет, Вам придут квитанции.
    Чтобы платить по двухтарифному учету, нужно установить многотарифный электросчетчик (оставив заявку на сайте или по телефонам Контактного центра).
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я правильно понимаю, чтобы установить прибор учета, который будет использоваться в отношении моего ЭПУ (объекта присоединения), я обязан оставить заявку или звонить куда то там?
    Я и сам могу установить счетчик- это бытовое устройство, так как продается в розничных магазинах, без каких либо разрешений и пр. :)
  13. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Добавлю вопросов. :)
    Каков конкретный порядок действий в следующих ситуациях:
    1) собственник дачного участка (ИЖС с жилым домом) хочет перенести прибор учёта из одной хозпостройки в другую;
    2) в городской квартире собственник хочет своими силами заменить электропроводку и старый прибор учёта - как действовать, чтобы период между снятием старого и установкой нового прибора учёта "Мосэнергосбыт" не счёл безучётным потреблением?
  14. n700er
    n700er
    n700er
    Некорректный ответ. Повторю сам вопрос:"Дайте пож-та комментарий и разъяснение Всем участникам форума, как вообще такое возможно?"
    Дополнительные данные по лицевому счету совершенно не нужны, для описания неправомерных действий сотрудника (судя по жалобе). И еще, где Вы видели, чтоб в "книгу жалоб" лицевые счета да еще и паспортные данные указывали...
    Таким образом Вы сечас всем даете понять, что любую жалобу (если она не нравится) можно не рассматривать, но для этого нужно найти причину, а желательно в самом инициаторе жалобы. И здесь все сошлось: - по недостаточной информации о потребителе (в данном случае из-за отсутствия данных по лицевому счету).
    Но Вам никто не мешает запросить данных по лицевому счету, на правах представителя Мосэнергосбыта, непосредственно на том сайте, который указан по ссылке, чтоб не переносить всю информацию сюда на форум. В крайнем случае, связаться с инициатором жалобы, если Вы действительно имеете желание разобраться...
    Но с большей вероятностью похоже на отписку в этом форуме, на заданный вопрос.
    :hello:
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо. Адрес отправил в личные сообщения.
    И еще дополнительный вопрос - куда будут приходить квитанции, если у участка почтового адреса нет (пока)?
    Счетчик при техприсоединении изначально установил многотарифный, на заводе запрограммирован под расписание Московской области. Каким образом это должно быть зафиксировано в энергосбыте? Ни при подаче заявки на договор ни при пломбировке о количестве тарифов никто вопросов не задавал
