Мой дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Xxxkossxxx, 18.09.13.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    О чем действительно надо позаботиться в зиму перед сезоном -это коммуникации (документы и работы по возможности) и технологические вещи...для меня таким оказались дымоходы) речь о шиделе..цена- а мне нужен был 9метровый и 6 метровый-не радовала..порядка 70000 за 9м и 50000за 6м.поэтому был заказан в польше...за 40000 и 30000 соответсвенно) опять таки не буду перечислять все плюсы керамического дымохода-главное это легкость монтажа...думаю сложить из шамотки оный на порядок сложнее...и дороже
  2. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Добавлю еще по керблоку. многократно ту упоминались растворы - теплые на перлите и сетка для кладки. считаю это лишним ..обычный цементный раствор...надо приспособиться делать его погуще...мои добавляли средство для посуды чтоб не осидал...и все...никуда он не проваливаеться..а что падает в щели так это усиливает сцепку блоков.
  3. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Еще до нового 13года успел решить с электрикой...цена вопроса 80000..много или мало? пришлось ставить 3 столба...сделали контур заземления...поставил прожектор...считаю нормально...хотя всегда хочеться подешевле)
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Совет-не экономьте на эл. щите ..ставить дорогие автоматы...ящик понадежней и больше...вообщем на 2012 все...вот так зимовали
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Продолжу...начался 13 год...затяжная зима не давала приступить к работе раньше мая. так как от подвала я отказался первое о чем решил позаботиться-сделать стяжку...но... сначала надо было развести под стяжкой трубы канализации..признаюсь терзали сомнения-правильно ли под плитой прокладывать трубы..так как если порвет-проблема добраться через стяжку..перебрал много вариантов..но ничего путного не нашел.
  6. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Следующий этап-сам пол по грунту...схема следующая-мембрана-экструдер-метсетка-раствор.вся конструкция отделена от фундамента прокладкой поролона..песок особо не трамбовал...за зиму -весну думаю вода сделала свое дело...
  7. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    На фото видно как в стяжку заложена арматурная конструкция...в двух местах планировал на стяжку поставить стены...
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Перед стяжкой уложили еще 3 ряда полнотелого кирпича по всей ленте фунда...на них будут ставиться блоки.
  9. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Под кирпич конечно уложен рубероид
  10. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Еще важный момент..если площадь стяжки велика -делают расшивку..т.е. сокращается площадь возможной нагрузки при возможных сдвигах плиты чтоб избежать трещин...к сожалению я этого не учел...и одну трещину получил...к счастью небольшую.
  11. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Наступил момент когда стяжка готова...можно приступать к работе...на календаре 15.07..завоз материала..как было описано выше одну фуру с блоком привезли в декабре..разгружали в ручную..22поддона..6человек...8 часов...самое главное что даже первый этаж строить из блоков расположеных рядом с фундаментом неудобно (высота цоколе больше метра) а значит долго...решил грузить поддоны на стяжку краном...благо подьезд позволял...еще совет-брать для разгрузки только кран...никаких манипуляторов...деньги почти те же только кран поставит где надо а манипулятор куда достанет.
  12. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Немного о рабочих...конечно выбор между готовой бригадой или одним мастером плюс подсобники сложен...каждый решает для себя...второй вариант применил по причине большей работоспособности..обьясню...в бригаде лишних людей не любят...а весь марафон кладки 3-4 человека врядли выдержат без потери темпа..во втором случае есть возможность менять подсобников по первой необходимости...у меня работали 3 человека...мастер плюс 2подсобника...за время кладки поменял 9 человек...
  13. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Как писал выше-керамблок очень удобный материал...кладка шла быстро...первый этаж выложили за 3 недели. как это часто бывает проект я чуть переделал-хотелось получить на перекрытие ислючительно 6метровые плиты. они наверно самые оптимальные по несущей способности. укладка велась с "колес"..конечно это оччень важный момент. нужен прежде всего опытный крановщик.
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Ну вот и 2 этажжж) ;)
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Швы между плитами желательно заполнять раствором без боя...чтоб не сыпалось вниз в последствии.
