Пожалуйста, помогите. Расходящиеся стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andreyzel, 18.09.13.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Жэка45, не совсем понял про какие опоры речь. Параллельно фронтонам посередине между ними пятая стена посередине.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А она то как себя ведёт?Не просела случаем? Какой фундамент?
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Evgeniy49, Большое спасибо! Изучаю...
    жэка45, там все ок, характер трещин однозначно указывает на распор стен стропилами
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё таки какой фундамент?
  6. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    ФБС 2400х600х400 на ленте 400мм толщиной и шириной 1 метр. Армировано 12 или 14 арматурой не помню. Сверху на ФБС пояс 200мм высотой и цоколь из кирпича около 600мм.
    Сорри, два ряда ФБС стоят на ленте их бетона марки 200 указанного выше размера.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У Вас фундамент похож не мелкозаглублённый...И всётаки средняя стена стоит на месте? Возможно наружные стены подымает, а средняя как бы отпускается...Только при таком раскладе стропила поползут в стороны...
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно пустить между мауэрлатами стальной трос 12-16 мм натянув его талрепами 1шт на 3 м мауэрлата, крепить насквозь специальной шпилькой.
  9. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Жэка45, центральная стена оштукатурена и окрашена. Никаких трещин.
    Сикер, натянуть как, через систему блоков? Напрямую то никак, только через спальни, а это не айс...
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Верю...Просто с точки зрения геометрии...других причин не вижу.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А внутри перегородок?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сори, только сейчас разглядел спальни на первой картинке. Конечно какие троса! Попробую изобразить что сейчас получилось.
    Чем дальше от затяжки, на отрезке А, тем горизонтальная составляющая больше, причем зависимость нелинейная, скорее парабола. Это связано с тем что рычаг распирающих сил удлиняется.
    Теперь подумаем как бороться с горизонтальной силой. Распор, как советуют некоторые товарищи, убирать НЕЛЬЗЯ. Ибо конструкция поимеет свойства сопли на палочке. Можно рассмотреть другую возможность. На втором рисуночке. Удлиняем стропила и затягиваем их под полом спален. Увеличенные свесы крыши оформляем как длинную веранду в колониальном стиле. С колоннами. ;)
    Другая возможность. Увеличиваем поперечное сечение мауэрлата, добавлением к сушествующему, и опять таки стягиваем мауэрлаты навстречу друг другу превращая систему в безраспорную. В городе на Неве, к примеру, расходящиеся стены домов лечат так. Долбят дыры насквозь через все стены ниже уровня пола верхнего этажа, протаскивают шпильки и крепят их болтами на внешних стенах. Пример дом на Сенной площади слева от метро. Сам присутствовал при процессе в 90 году. Все эти движения делают после детального обследования здания и составления проекта. Ибо лечить по интернету могут только самые великие врачи. :)
    -"А внутри перегородок?"
    Стяжка внутри перегородок разрежет дверь, имхо.
    Можно попытаться поднять крышу наростив стены. Люди вон в космос летают...
    Ктож такие дома проектирурерует.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сколько можно полоскать об одном и том-же (сейчас пересматривал Вашу предыдущую тему) сто человек сказали про горизонтальные силы и про армопояс, нет нехочу давайте еще подумаем, Резать, нет доктор, может еще таблеточку. Ждем чуда. Мне стало очень жалко своего времени потраченного на эту тему, картинки рисовал, ну не дебил-ли я?... На присланом чертеже ОТСУТСТВУЕТ армопояс. Что говорит о квалификации проектировщика. Экспертиза, суд. Разбирать крышу лить армопояс, наращивать стены лить армопояс.
    Вывешивать крышу. Ой геморой. Снимать верхние блоки, лить армопояс. Гангрена таблетками не лечится.
    Пожалуйста, извините за тон.
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Andreyzel, Внимательно разглядел Ваше усиление. Усиление Ваше было, как это называется
    -"артель "напрасный труд".Дополнительно установленные коньковые прогоны (правильно они
    называются -боковые или подстропильные прогоны) установлены не там и стропила на них
    оперты не правильно, надо было их опирать горизонтальной врубкой, чтобы они оперлись на
    прогоны, а вы им дали волю продолжать скользить вниз. Тем самым продолжать распирать
    мауэрлаты (ну и с ними стены).Далее-в этом месте прогоны, как дохлому припарки, они здесь
    толком работать не будут. Как советовал aqualand, в посте № 3 усиление боковыми прогонами
    в районе затяжки - вот это -хороший вариант усиления. Только сечение прогона надо подобрать
    расчетом. Ну и повторю опирать стропила на мауэрлат и прогоны надо горизонтальной врубкой
    -наслонного типа...
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Остается придумать как их туда засунуть неразбирая крышу. И сечение у них будет 150х1000, наверное
