Вопрос: на сколько процентов расширяется вода при нагреве?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 18.09.13.
  1. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Доброго времени ув форумчане. Маленько тему оживлю мона? Итак тема такая, есть дом 130кв м Первый этаж ВТП 375м=42 литра +возможно добавлю 20 секций радиатора. Второй этаж однотрубка ППР 32*5.4=13литров и 30 секций алюминия=9литров.ТТ "Дымок-20"=56литров, и ЭК котёл Дакон РТЕ 12=13литров.Итого=133литра но это без учёта котельной (коллекторы,смес узел ВТП и т. д.) ЭК котёл в сборе РБ-12л,по инструкции его хватает для системы в 160 л. Вопрос хватит ли его одного если в системе будет 150литров,или добавить ещё один такой же? Или всё же выкинуть его и поставить один на 20 литров? Подскажите пожалуйста кто может, или кто сталкивался уже с таким случаем.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Bomba2081, если бак мембранный, то минимум 10% от емкости ВСЕЙ системы (на воде).
  3. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Inchin вопрос не в том, я понимаю что РБ12л маловато будет, вопрос можно ли добавить ещё один на 12л допустим, или отсечь встроенный и поставить большой?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Bomba2081, считайте объем всей системы. Если 150, то РБ- 16. Если 120, то РБ - 12 литров. Округляйте в большую сторону. Имеется в виду номинальный объем всех мембранных баков, подключенных к системе. Отсекать какие либо РБ не нужно. Они все вместе будут работать. Только добавлять, чтобы соотношение было как сказал.
    Если даже в два раза больше возьмете, чем необходимо, то в РБ будет храниться дополнительный резервный объем теплоносителя, на случай протечек. Лишь бы не меньше. Еще важно правильно настроить давление воздуха в мембранном РБ.
  5. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Добрый день. Помогите решить проблему. Котёл работает в паре с ТА (1000л) + в системе 150л + в котле 150= 1300+-. Сейчас бак стоит горизонтально, как на компресорах, воздуха накачан 1,1атм, в системе держу давление 0,9-1,0 атм. Было замечено что при разогреве давление с 1 подымается до 1,1 и держится некоторое время, потом начинает резко подыматься доходит до 2,5 атм. почему я решил что гидроакамулятор не правильно работает, как я думаю что при нагреве вода в него должна уходить, пусть даже туда уйдёт 10-15л, он уже будет иметь приличный вес, а так у меня он всё время по весу одинаковый. он может и работает, компенсирует в себя пару литров, но этого мало. Бак 50л. Вопрос: Правильно ли установлен бак, или нужно его исключительно вертикально устанавливать с подключением снизу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бак может работать в любом положении. Воздух не должен присутствовать в трубе до него. Воздух (возможный) не должен попадать в эту трубу при работе СО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр не врет?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, насколько помню, объем РБ должен быть =1/10 от объема СО. Т. е., в Вашем случае - порядка 130л.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так, что установлено - гидроаккумулятор или расширительный бак? И да, 50 литров точно мало - 150 в самый раз будет.
  10. malamyt
    malamyt
    malamyt
    Просто надо объём воды в СО умножить на 0.8 и получим объём РБ (я так сделал как мне подсказали, и вот я счастлив, РБ у меня 126 л)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    хмммм... у меня вышло 50,48 кум. см.
    dV=Vнач*B*dt
    где:
    Vнач в нашем случае 1000 см3
    B - коэфф объемного расширения воды в заданном температурном диапазоне ~5.87*10^(-4)
    dT = 90-4= 86 градусов.
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Поскольку тема всплыла, докладываю результат.
    Поставил в качестве РБ топливный бак от электростанции, литров 80, у меня был в заначке.
    Теплоносителя в системе, где-то 2200 л.
    Топил два сезона.
    Изначально сделал так - залил всю систему холодной водой, доверху, до выхода воды из сигналки. Начал топить, и смотреть, сколько выльется через сигналку воды.
    Топил не сильно, теплоноситель нагревался градусов до 45, бак-то большой.
    Так вот, при расширении, из расширительного бака вытекло литра два. Ну, может, три.
    Вывод - нифига она не расширяется, на самом деле. :)
    Зато я все два года, ни разу воду в систему не доливал. :)
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    разгоните до 80 и увидите как ее прет
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Мне не нужно было. Если два куба нагреть до 80, этот ТА, к вечеру, столько тепла в дом отдаст, что в зале париться можно будет. :)
    А сейчас, тем более, не нужно. Газ дали.
