Вопрос: на сколько процентов расширяется вода при нагреве?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 18.09.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, говорим о системе отопления простого смертного человека, домашнем отоплении. Полдюйма и три четверти. Это я считаю стандартными. Это как ложка и вилка! Ковш экскаватора на кухне не рассматривается. С уваженьем...(дата,подпись).
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Алтаец, Открытая система для ТТ котла делается в первую очередь для безопасности. Этажность здания в ютом случае значения не имеет. Есть так же вариант собрать систему через теплообменник. ТТ котёл работает в открытой системе а вся система в закрытой.
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Сейчас для ТТ котлов и Аквакминов я ставлю вот такие теплообменники przekroj_wymiennik-110x300.jpg
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Схема в таком случае выглядит приблизительно так schemat-wnw_500x300_6a292f6e8be383b3cf8b4036b05d4e7a.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересная конструкция, и сколько стоит она? и что может по мощности?
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вещь не дешёвая. Около 640 евро. Мощность до 40 кВт. Материал нержавеющая сталь. Производитель Польша.
    На следующей неделе буду такой устанавливать на объекте. Могу фотки прислать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоимость работы по монтажу отопления в маленьком доме. Всей работы...
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я же говорю вещь не дешёвая.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для Вашего случая сам Бог велел, имхо, не понимаю, какой "волшебник" пришпандорил экспанзомат, туда, где он не только триста лет не нужен (основные потребители экспанзоматов настенные котлы с быстрыми тонкостенными теплообменниками), но и вреден, что Вы сами могли наблюдать на раздувшемся котле. Для Вашей СО достаточно установить выше радиаторов второго этажа, не обязательно тащить на чердак. Открытая в лёгкую избавляется от растворённого в свежей воде воздуха, при кипении котла пар выходит в "свисток" не создавая избыточного давления.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Так... похоже надо мне с вопросами возникшими перейти в другую ветку, более соответствуещё теме.
  11. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Вопрос.
    Имеется электрокотел со встроенным баком 6 л. Объем воды в СО (теплый пол только) 70 литров. Расширение при нагреве до 90 градусов - 4%, или 3 литра. Это впритык расчет.
    У меня будет максимум 45-50 градусов, как я понимаю, т. е. расширение еще в 2 раза меньше.
    Итого 6 л бак - с запасом, правильно? И дополнительный бак не нужен?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @alexgolden, вы уже себе не доверяете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Только место для подключения его (в будущем) нужно.
  14. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Поясните, пожалуйста.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зависимость линейная? литр воды от 15 до 30* расширится на 0.45%? До 1004,5 мл?
