Вопрос: на сколько процентов расширяется вода при нагреве?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 18.09.13.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    плотность воды от Т.jpg в тырнете таблиц полно, так о чём спич? :faq:
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    есть та что в % отражает картину? Литр нагрели на столько-то градусов - приросло столько-то % в объёме...
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Next57, похоже, не всё так просто и однозначно.
    Нет ни одного онлайн-калькулятора, где можно ввести литры с градусами и увидеть разницу в объёме.
    Коэфф. расширения - не постоянен. Как высчитать - непонятно.
    Всё примерно будет, грубо...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" для каких целей необходимо это значение? таблицу в ПЗУ и пожалуйста, пользуйтесь.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Mak7321
    Mak7321
    Mak7321
    Омск
    там чел в дециметрах считал, та ды: 35 литров получается
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Из графика (выше) видно, что при нагреве воды до 100 гр. её объем увеличивается на 4%. Зависимость не линейная потому, что коэфф. линейного расширения у воды изменяется в зависимости от температуры.
    Планирую систему отопления объемом 55 литров.
    Буду устанавливать двух-контурный газовый котел с встроенным в него расширительным баком 5л.
    В отличие от городского центрального отопления, теплоноситель (вода) в газовом котле нагревается обычно до температуры 65 - 70 градусов.
    Из графика видим, что увеличение объема воды при её нагреве до 75 гр. составит 2.5%, что в перерасчете на литры составит 55*0.025 = 1.4 литра.
    Таким образом, в моём случае, отсутсвует необходимость устанавливать дополнительный расширительный бак.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая-то конкретная модель ?
    что за график ?
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Какой-нибудь бакси со встроенным расширительным баком на 5-6 литров.
    График изменения объема воды в процентах, в зависимости от её нагрева (показан выше).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бака котла хватит, только бы знать кто котел...
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Скорее всего будет двухконтурный оазис (он же монлан) или навьен или бакси
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    50 литров, не бит не крашен, одни руки! За глаза котловой бак!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SavaPiter, РБ, это самое первое, что накрывается в настеннике. Это если он навстоящий. Поэтому лишних 10 литров РБЬ, ни разу не помешает. А он и будет работать, после того как умрет котловой.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот как котловой умрёт, так и врежет внешний. А иначе не исключено, что оба бака умрут одновременно. Или внешних будет к моменту смерти внутреннего бака уже штук 5 поменяно:aga:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это по взрослому!
