1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Опрос, мнения. Какую СО выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 18.09.13.
Будь у вас все возможности, какую из систем отопления вы предпочли бы для своего дома?
Голосование закрыто 18.03.14.
  1. Только современную, с насосом и источниками бесперебойного электропитания.
    109 голосов
    30,2%
  2. Хотелось бы, чтобы работала и без насоса / электричества.
    251 голосов
    69,5%
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Что и требовалось доказать. Спасибо.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Будем делать полимерные трубы Rehau и бесперебойник на котел.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как там, в американских фильмах, в таких случах говорят?
    "И, да поможет Вам Бог!" :hello:
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    дополнительно не помешает по-шаманить и поколдовать, возможно и свечку перед алтарем поставить
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От! Точно! И свечку! (На случай отключения электры и отваливания проводка в ИБП...)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (*)...а сам не плошАй!
    Если система б/п питания не для "галочки", она нуждается в ежегодном, как минимум, осмотре, тестировании и поддержании в раб. состоянии.
    Если это, конечно, не "переделанный" ИБП от компьютера, больше "психологического плана" девайс.
    Насколько известно, "серьезная автоматика", включает АВР (автоматический ввод резерва), пару генераторов (для "сменной работы" / резерва) + грамотное соединение всего "этого".
    +грамотное обслуживание "этого" же.
    С последним же - "засада" еще бОльшая, чем поиски "пропавших" сварщиков.
    Если "косяки" сварщика контролируемы и видны сразу и немедленно, :flag:
    уровень обслуживающей "фирмы" и квалификацию / трудолюбие персонала ув. "электронщиков"
    вы узнаете, спустя неопределенное время (до первого отказа "оборудования"), до того аккуратно переводя средства "за обслуживание".:um:
    При этом, даже сверх-квалифицированные мастера не в силах предвидеть (и заменить по выработке ресурса) "форс-мажоры" от производителей кучи оборудования.
    ..Не забываем, что "победить" в надежности систему "гравитационную" можно, при отсутствии
    "форс-мажоров" со стороны "оборудования, лет за 40-50. (!)
    Имхо, победить невозможно, потому этого оборудования у нее просто ..нет.:flag:
    И она (гравитационная СО) - сама является "гарантом" надежности.
    И что (?) обойдется дороже / дешевле:
    А. Бесперебойники с ежегодными расходами на "сервис" / замену деталей оборудования, с неясным результатом Оного оборудования / обслуживания.
    Б. "Дорогой сварщик" непрестижного отопления, решающий, тем не менее, все "бесперебОйные" проблемы
    только фАктом монтажа таковой СО. Один раз и ...до окончания топлива и воды в данной местности, как минимум. :ogo:
    ...Кстати, "престижность" варианта "гравитационной" ЕЦ из меди, с возможностью "принуд.побуждения" (или наоборот:faq:) в разЫ "бьет" все остальные варианты по "современности, надежности и долговечности", если "престиж" и "прогресс" - основные "приоритЕты". :faq:
    p. s.
    Дополню, для пущего понимания вопроса - речь о системе "жизнеобеспечения" в полном смысле слова, ибо "дело надежности" - вопрос возможности и скорости "реагирования", когда на улице,
    например, -26* (или - 36*:ogo:) Не хотелось бы "стращщщать",
    НО. "На все - про все" - всего лишь несколько часов. До размерзания систем водопровода и далее - отопления. После чего - либо экстренная эвакуация семьи (!) к маме / теще / соседям / в городскую квартиру,
    до ..весеннего тепла, :flag:
    либо экстренные "мероприятия" по прогреву дома из "сторонних" источников тепла, для прогрева труб, слива из них воды, определения протечек, замены лопнувших "элементов" и ..новый пуск тепла.
    ..Висеть с "перспективой" на эти "мероприятия" постоянно, в зимнюю пОру (?) имхо, мало любителей.
    ..Еще точнее, их (любителей "такого") нет совсем. Есть "оптимисты до 1-го "случая".
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читаем дальше
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ссылка дана без "купюр" именно для этого .."чтения дальше".:hello:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, дык... (с)
    Сдуру можно и ... сломать (с) (тоже поговорка такая)
    Я просто категорически не согласен с утверждением в темах об отоплении, что надёжность достигается исключительно только одним - "отсутствием деталей".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждем-с. И давно: аргументированных (!) обоснований - гарантий абсолютной надежности электронно - механических "частей" системы отопления на весь период эксплуатации.(40-50 лет).
    Без участия гарантий .."естественных".
    (про Фордзоны не надо. Имхи - тоже. Живые примеры и личные гарантии приветствуются).:hello:
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, уже указаны выше:
    Резерв подтянуть! Пусть будет не две, а три-четыре дуб. системы. Для монтажа, нанять спецов из
    NASA (у них в плане создания систем высокой надежности, думается, должен быть подходящий опыт), потом, на всякий "пожарный", таки провести экспертизу системы (вдруг накосячили?) и заключить договор, с какой-нибудь европейской конторой, чьи спецы будут реально приезжать, тестировать, обследовать, менять по сроку и состоянию элементы и т. д.
    И все будет тип-топ! Надега!
    Что же касается средств на все это... так, торг тут неуместен! Как-никак, система жизнеобеспечения.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Забыли ещё это
    Аккумуляторы (хотя это и не "детали " (с) - это расходники. Менять детали чего? UPS? Транзисторы и диоды? Зачем "стращать" (с)?
    Спор о ни о чём...
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, никакого спора нет, и здравого рассуждения у вас нет, одни эмоции:(.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...ИБП. Хороший выход. Но... И поверьте, это не единичный случай. Несколько лет назад, 30 декабря:ogo:, восстанавливал котельную администр. здания. ТТ котёл + СО из ПП + навароченный ИБП с тремя аккумуляторами. ИБП не сработал и от котельной осталось полторы стены... Кочегер в больнице с ожогами и контузией. Всякое бывает...
    https://www.forumhouse.ru/threads/223048/page-3#post-7043041
    ...Через сутки кончились все аккумуляторы, даже из автомобиля. Дрова есть, а топить не могу. И дом ещё толком не достроен. Сначала я бегал с саночками в город за 5 км заряжать аккумуляторы. Утром и вечером, брал по два аккумулятора и менял. Но, на четвёртую ночь, они, почему-то, зарядились недостаточно, и под утро сдохли. Перехватило трубы обратки...
    https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
    Вы, видимо, никогда не имели дело с "Техникой безопасности":faq: И ежемесячным / квартальным устрашением ..."инструктажом по ТБ"?:faq:
    Правила которой существуют для всех, от персонала детского сада до летчиков-космонавтов.
