1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Опрос, мнения. Какую СО выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 18.09.13.
Будь у вас все возможности, какую из систем отопления вы предпочли бы для своего дома?
Голосование закрыто 18.03.14.
  1. Только современную, с насосом и источниками бесперебойного электропитания.
    109 голосов
    30,2%
  2. Хотелось бы, чтобы работала и без насоса / электричества.
    251 голосов
    69,5%
  1. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    Чтоб так сделать нужно это делать при строительстве дома;) На этапе "коробки" СРАЗУ проектируется и закладывается отопление, штробятся стены с уклонами и переходами, сверлятся перекрытия и т. д. потом вариться и укладывается отопление, так называемые "каналы" закрываются гипсокартоном и все это шпаклюется. В случае протечки - "а вдруг через 100 лет "- вы знаете где у вас канал снимаете в этом месте обои гипсокартон чините и т. д., но в принципе "а вдруг через 100 лет " случается редко
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Какие трубы?
  3. kejzer
    kejzer
    kejzer
    Ростов-на-Дону
    Железные:) думаю можно и любые. основная мысль что это делается на этапе коробки, да та же "современная, с насосом и источниками бесперебойного электропитания" тоже что было красиво прячутся трубы в стену, но не замуровываются. Почему то проводку закладывают сразу, а про отопление забывают, хотя без электричества прожить можно, а без тепла нет. :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Когда как. Зависит от хозяина. :hello:
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Lyko, спасибо. Блин просто времени нет за всем следить! Обязательно посмотрю!
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, в принципе догадался. По теме СО с ЕС ещё напишу все свои мысли. Есть некоторые сомнения из практики, как раз по стальным трубам. Но эт когда время будет. Надо ещё тему про которую мне Lyko напомнил смотреть. Там мож все ответы есть. Всем спасибо за советы!
  7. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Опишу свою историю. Денег особо нет, дом строю сам. Газа тоже не было. Подвернулся котел тт стальной забесплатно. Поставил.
    Проект заказал у женщины скажем так еще советской закалки. В результате сам собрал отопление на 1-м этаже из стальных труб на резьбах, спрятанных в стенах. Намучился без опыта, ну да ладно. Зато сейчас умею и варить и резьбы резать и паковать. Получилось на 1-м этаже кольцо 35 метров ленинградки из 20й трубы с байпасами 15 й трубой. 8 батарей на 8 кВт. Котел в подвале с насосом. Все работало. Но только 1 год.
    Надо же такому случится, подвели газ. Поставил газовый настенник, продолжаю балдеть.
    Но мучил вопрос: что делать когда нет эл-ва. Снял насос и обратный клапан с ТТ котла, попробовал. И О чудо, все работает. Плохо, но работает. Циркуляция начинается где-то при 60 гр. Дельта около 30 гр. Но перетерпеть вечерок никаких проблем. Причем работает даже полотенчик, подключенный металопластом по очень замысловатой траектории.
    Итого имеем красивую спрятанную систему, нормально работающую от газа. И возможность подтопить дровами в случае пропадания эл-ва. Как-бы резервирование.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну не верят "женщины советской закалки" в байпас без заужения...:flag:
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Lyko, это уже не СНиП, это уже Фрэйд!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Достаточно квалифицированное и интересное обсуждение :um::ogo::
    ...Исходный вопрос: Что надёжней по гидравлике?
    Ответ: Конечно, однотрубная система. Для системы теплоснабжения в целом, включая весь контур от источника. При переходе от домовых котельных в течение десятилетий в СССР разрабатывались и внедрялись именно однотрубные системы.
    Проектировать, конечно, проще двухтрубную. Практически никаких расчётов, кроме элементарного подбора приборов по мощности.
    Сейчас "новорусские" проектировщики вдруг бросились внедрять двухтрубные системы...
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-40
    Горизонтальная однотрубка:
    Солдатская казарма в Майкопе:
    user103666_pic120443_1334342291.jpg user103666_pic120445_1334342291.jpg М-усадьба "Архангельское"(*) арх.JPG
  11. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Продолжу. Теперь предстоит сделать еще кольцо на мансарде. Метаюсь: то ли сталью но уже двухтрубную, или металлопластом коллекторно-лучевую. Сталь надежно и работает ЕЦ. Металлопласт быстро и легко.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретизируем выбор:
    1. Быстро и легко - продлится только на время монтажа Т. е. 3-5 дней.
    или
    2. Надежно + ЕЦ - будет длиться лет 40-50. - более, чем осторожный "прогноз". По факту - 50-летняя труба - "как новая" изнутри. Благо, фактического "материала" хватает.
    Кольцо Ду25-32 1-тр. на мансарде, будет раза в 3-4 "эффективнее",
    чем сейчас на 1-м с такими "эконом-диаметрами":ogo:
    В силу оч. большого:ogo: расстояния центра кольца (охлаждения) от середины (топки) котла.
    ...А если "по уму" - с 3-мя уровнями "просится" известная (и на форуме) однотрубка для 3-х уровней.
    Если нет полноценного подвала, нижний контур не нужен.
  13. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Согласен.
    А здесь не совсем. Система подавляющее количество времени работает на ПЦ. И работает хорошо. Дельта тем-р в кольце 12-15 град. Термоголовки тоже работают (хотя я ими и недоволен).
    А ЕЦ так, бесплатное, но приятное приложение.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Единственный смысл заужений дУ20х15х20 байпаса - установка термоголовок.
    Устраивает такая "ЕЦ" - и лАдно. :hello:
    ...Рекомендованное "кольцо" бОльшего диаметра, на мансарде, ничем не хуже для ПЦ.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Lyko, вообще-то я Вас улыбнуть хотел! ;) Про женщин и заужение :aga:. А уж кому из них сначала заужение а потом потолще или наоборот нравиться, так это одному Фрэйду известно! :victory:
