1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Опрос, мнения. Какую СО выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 18.09.13.
Будь у вас все возможности, какую из систем отопления вы предпочли бы для своего дома?
Голосование закрыто 18.03.14.
  1. Только современную, с насосом и источниками бесперебойного электропитания.
    109 голосов
    30,2%
  2. Хотелось бы, чтобы работала и без насоса / электричества.
    251 голосов
    69,5%
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не в одной лишь экономии счастье... У системы отопления есть и другие параметры, для которых насос будет полезен.
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Кривые имеется в виду уклон трубы без которого не обойтись при ЕЦ .
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот как раз там где он полезен, там и надо его ставить. Я далекоо не специалист, но начитавшись здесь всякого разного начинаешь понимать что в хорошо сбалансированной системе с ЕЦ насос не оправдывает даже ток потраченный им. А вот что хорошо получается у насоса, так это скрыть упущения сварщиков ни каких расчетов только насос .
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не знаю, не знаю. Мне братан бутылку конька проспорил в свое время. :aga:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеет шанс вернуть..:um:
    ..Если сохранился уч. Физика, 8-й класс, Перышкин А.В. #11.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Уклоны с ЕЦ никакой связи не имеют. В варианте "однотрубка", в двух этажах, делаю все трубы строго в горизонт. В верхнерозливной, небольшой (сантим-два на ветку) уклон подачи.
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот видите? Говорю же не специалист. Слышал что уклоны соблюдаются лишь для того что бы вся вода вытекла при ее сливе. Хотя когда спрашиваешь у сварщика почему та или иная система не работает, первый у них вопрос: а уклоны есть?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, ток он по любому оправдает. А хорошо сбалансированную систему, надо её суметь сделать. К тому же, акромя умения, далеко не в каждом случае это будет оправдано. Технически, экономически и "эстетически"...
    Британские ученые установили, что "обычный китайский насос" за 3т.р., порой способен сэкономить до полумиллиона (и выше) денех, не потраченных на обустройство цокольного этажа с котельной "под ЕЦ"! :victory:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Долгих лет службы этому китайскому насосу за 3 т. р. :hello:
    Однако, дом, оставшийся без присмотра, рискует, при отказе в СО и размерзании, "влететь" на ремонт всей отделки, цена которой может быть (!) раз в 5 больше всего отопления и раз в 1000 :close: дороже того насоса.
    ..+ Монтаж нового отопления.:(
    Догадываетесь, какого?
    /..Прецедент на форуме abok. ru /
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, я лично имел ввиду насос на байпасе в ЕЦ. :) есть свет -работаем по насосу, нет света - пошла ЕЦ. :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А я - "экономию на котельную с ЕЦ"..:close:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шоб не случалось с отоплением ЧП, используйте сограждане ЕЦ! :victory:
    Путь хуть и не особо "хорошо сбалансированную", с китайским насосом, но вполне работоспособную, без присмотра, с крякнувшим насосом! :)
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Как таки любой ток он иногда он и не оправдывает, ни электрический ни создаваемый им самим.
