Как усилить стены каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Моржов, 18.09.13.
  1. hlooopec
    hlooopec
    hlooopec
    Спасибо за дельный совет, а не за анализ как едет машина.
    Вопрос, как быть в ситуации когда задумано утепление стен в 200 а стена из 150 доски при условии чтобы этими 50 не съедать внутренне пространство. По задумке планируеться так.
    1. Пароизоляция
    2. Стойки+утеплитель.
    3. Перекрёстное утепление в 50 через контр рейку 50*50
    3. OSB как силовая обшивка.
    4. Ветро-влагозащита.
    Как думаете даст ли рейка в 50*50 доп. усиление каркаса ?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какая в попу силовая? Вы читать от жадности разучились?
    1 ПИ (хорошая и наглухо проклеенная)
    2 Стойки + утеплитель
    3 ФСФ Фанера 10-12 мм как силовой элемент
    4 контробрешётка с перекрёстным утеплением
    5 ВВЗ
    6 подсистема вентфасада
    7 собсно фасад из бяки
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Между пунктами 2 и 3 ставите ОСП или фанеру фсф.
    Затем ваше перекрестное утепление, ввз, обрешётка, осп как основа для хауберка, хауберк
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hlooopec, утепление 200 было задумано изначально, еще на стадии проекта? Тогда почему не пришло в голову сделать "перекрестные 50" не снаружи стоек, а со стороны помещения, сдвинув стойки на эти самые 50 - наружу. Те-же самые размеры получились-бы. А вопросов, как сейчас, - не возникало-бы.
    Но, если уж "как сделано - так сделано", то что Вам мешает сделать обшивку OSB со стороны помещений дома? Да, это будет менее надежно, чем снаружи "по стойкам", но значительно более надежно, чем снаружи "по обрешетке".
  5. hlooopec
    hlooopec
    hlooopec
    Почитал все ваши советы и немного не пойму - это норльмано разве когда OSB находиться между двумя слоями утепления ? Тоесть с одной стороны 150 потом OSB и потом еще 50 с этой стороны.
    Что то нигде не видел чтобы такое делали в пироге стены ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hlooopec, а что, по Вашему, ненормального в таком варианте? Что вас смущает/настораживает/пугает?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hlooopec, OSB выполняет свою силовую функцию только будучи прибитой непосредственно к стойкам каркаса. Как вариант можно поставить её изнутри, это незначительно уменьшит объём помещения. На 90% территории необъятной это вполне себе решение, ибо нет ветров значительных.
    PS А вообще полезно заполнять профиль.
    PS Ну и как бы Вам не хотелось, а под эту битумную отделку OSB потребуется монтировать на рейки вентзазора; должна обеспечиваться максимально свободная вентиляция ветро-влагозащиты. Ни разу экономически не целесообразно жилой дом отделывать битумными материалами. Разве что фронтоны неэксплуатируемого холодного чердака.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не совсем нормально. Но уж раз получилось так, что голову пришлось включить несколько позже начала строительства... Прийдётся так.
    Тут главное чтобы ни малейшей экс и инфильтрации воздуха. Клеить всё наглухо.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Нормально. В "мокрых" регионах как СПБ - более предпочтительно сдвигать ОСП "внутрь пирога" - значительно улучшается ситуация с влагонакоплением. Довольно распространенный пирог. Естественно с качественной ПИ и ее проклейкой (если связались с ОСП - экономить на ПИ не стоит)...
    ЗЫ: заполните регион в профиле...
  10. hlooopec
    hlooopec
    hlooopec
    Спасибо! Вот так у меня получилось. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-6.9&hi=60&ho=86&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=90&le6=1&lt6=0&mm6=569
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Кста. по поводу данного калькулятора. Пароизоляцию, пленку полиэтиленовую, он дает только 100 мкм, между тем все тут ставят 200 мкм. Если ставить два слоя (в калке), то картинка более приятна глазу становится.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ПЭ пленку он ставит 160 мкм. Что уже близко к 200.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну не видя расчетов, судить не могу. Но по всему калькулятору показывается толщина 0.1. А в самом расчете 0.1 или 016, хз. да и сопротивление 7, а не 7.3 по справочнику.
    Я к чему это. к тому. что приведя в правдивый вид, картинки красивее:) Не более того. А вот технически это правильно или нет, это уже к владельцам калка.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы в этом калькуляторе выберете ПЭ пленку, которую я показала, то сопротивление 7,3
