Как усилить стены каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Моржов, 18.09.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Вторую стойку с изнанки прибейте.
  2. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Посмотрел видео.
    Ну если так колотить окном, то не поможет ничто.)
    Вы дверь, наверное, железную ставить будете. Вы только ее не проверяйте - стена завалится.
  3. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Вообще, по "технологии" строить нужно из сухой доски. Так что если накосячили здесь, могли и еще много где.
    Ох уж мне эти "технологи". Да мы всегда так строили - столько домов поставили, все довольны! - вся их технология. :mad:
  4. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Доброе утро, уважаемые форумчане! Вчера вечером сняли обшивку изнутри около одного окна, всё понятно стало, вопрос снят. Всем, кто проявил интерес к вопросу большое спасибо.
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Фото в студию теперь Нам хочется понять как делать не надо!
  6. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Объясните, пожалуйста, что стало понятно, желательно с фото.
  7. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Блин, я фото не сделал. Сейчас примерные поищу. Вчера просто инфу весь день читал по стенам каркасного дома, особенно около окон. Понял как надо делать правильно, и как неправильно. Когда открыл сразу увидел, что у меня неправильно. Вызвонил фирму, которая мне делала дом, обещали завтра приехать и переделать. Я им должен ещё 30 рублей, если не приедут переделывать, платить не буду, примерно на ту сумму и выйдут переделки.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так может стоит немного больше снять обшивки ? возможно еще что то увидите под переделку...
  9. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Фото не моего дома, но оконные проёмы как у меня. Согласно моей примитивной логике тут сделано неправильно. Вертикальные стойки каркаса окна одинарные, нет диагональных или поперечных укосин. Если сюда поставить тяжёлые окна, то стена при захлопывании створки окна будет шататься, как у меня сейчас.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    При плитной обшивке укосины не нужны
  11. Моржов
    Моржов
    Моржов
    А на этом фото сделано правильно (по моему мнению). Вертикальные стойки каркаса двойные, и есть диагональные укосины. Да и ещё, строители молодцы (которые строили дом на фото, а не мой дом), поставили под входную дверь брус, а не доски. У себя также укреплю входной проём брусом 150 на 150, чтобы при закрывании входной двери стена не шаталась.
    Сначала одно окно переделают, я его протестирую, если нормально, будут все переделывать. Если опять стена будет шататься, надо будет искать какие - то другие варианты, может здесь опять вопросы задавать.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А так проемы говно
    диагональные укосины должны соединять верхнюю и нижнюю обвязки
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в обоих случаях проёмы сделаны неправильно.
    по второй картинке это очевидно, как минимум на проёме двери (есть основания предположить, что так-же неверно сделан и оконный, но там не видно из-за ракурса съёмки).
    точнее так: во втором случае имеет место ситуация, когда такой НЕПРАВИЛЬНЫЙ проём допустИм, по причине того, что его ширина равна межстоечному шагу. но он именно что допускается, а не является классически правильным.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Как то так
    а так оконный проем
  15. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Вот оно что! Теперь понятно. Ладно, для начала строители сделают так как на второй фотке, я протестирую, потом сообщу результаты, если кому нибудь будет интерестно. А обшивка не плитная, это термопанели с клинкерной плиткой.
