Как усилить стены каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Моржов, 18.09.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Моржов, ригель дожен быть однозначно. иначе лаги пола будут давить на ваше окно напрямую, когда нибудь стекла потрескаются..да и дверь заклинит.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да и на этом на колько я вижу не правильные...что касается ваших окон, то их правильными можно сделать лиш сняв окно...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    лаги пола давить на окно не будут, там пустота...будут давить только на стойки...тут вопрос в другом расстояние меж стойками в оконном проеме большее, поэтому без хедеров ни как...
  4. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Что такое хедер?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хедер я называю ригелем..а так это доска на ребро над проемом..она воспринимает нагрузки от верхней обвязки..у вас где окно проем больше чем растояние стандартное между стойками. и там лежит лага пола..надо усилить этот узел.
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ну нам то не понятно :))... Делитесь
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    На фото в посте 26 у вас обвязка через стоечки давит на проем, там и нужен этот хедер-ригель:)
  8. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Аааа. Понятно. Ну ладно, большое спасибо всем, как строители переделают, я обязательно протестирую и сообщу результат.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы им картинку покажите, а то они мож не в курсе...:) ну или захотят сделать как им удобней...я честно говоря вариантов без снятия окна не вижу...хоя если аккуратно, то можно попробовать и без снятия...на картинке нет перемычки плашмя, но если поставите пару хедеров можно и без нее...
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Моржов, дело может быть не только в стойках.
    У меня стойки одинарные, обшивка - изнутри ОСП снаружи мягкие плиты Изоплаат
    Одно окно 1700х1500. Если створкой хлопнуть, стена конечно вздрогнет, но не так как у вас.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне вот то же почему то так кажется...
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Моржов, разместите побыстрее фото каркаса, желательно бы узнать его устройство и над верхней обвязкой (что давит сверху, какие планируются полы на втором этаже. Можно будет сделать вывод а можно ли обойтись без ригеля над окном), укажите размеры стоек и оконного проема.
    Тогда Вы скорее получите квалифицированную помощь по Вашему вопросу.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    DimikM, а я в принципе понял как там проем организован. проем из одинарной доски там, и нет там никакого ригеля..кстати его можно и прямо под обвязкой разместить, что бы окно не разбирать.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну все-равно фото желательно (проекта, как я понимаю, нет). Ведь допускается в некоторых случаях использовать одинарные стойки и ригель не всегда так уж необходим.
    Вариантов много, может и правда будет достаточно добавить по одной стойке с двух сторон проема.
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    В свое время очень понравился проект Игоря Антипова. Вроде все не правильно - и стойки у проемов одинарные, и хедеров нет, и обвязка одинарная. А на самом деле насколько оптимально продуман конструктив, ничего лишнего и ничего не шатается.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
