Каркас эковата. Правда можно без пароизоляции?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kuzmi44, 19.09.13.
  1. rillova
    rillova
    rillova
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    А что скажете про такой пирог для большого дома круглогодичного проживания? Что не хватает или что переделать? (изнутри-наружу)
    ГСП-эковата-ветрозащита-ОСВ-фасадная штукатурка
    или
    ГСП-эковата-ветрозащита-ОСВ-пробковое фасадное напыление
    Нужен все же вентзазор при таких фасадах? И нужно ли защищать изнутри чем-то, чтобы эковата не "летала" по дому?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно нужно...
    Изнутри ставить надо+проклеить все стыки.
    Нужен, чтоб влагу из утеплителя выводить.
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Как видите, нет конденсата в стене.
    можно сделать похожее для кровли, однако, конденсат будет под кровлей.
    да и как держать заданные условия в доме? слишком тонкая грань. и дорого :)]
  4. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Спасибо KidALV за Ваши посты. Ваши доводы :victory:, рассуждения:um: и убеждения:super: лучшие ;)
  5. mvm2004
    mvm2004
    mvm2004
    Сруб - гниёт, под СПб - достаточно быстро.
  6. sbvitok
    sbvitok
    sbvitok
    Kuzmi44 так чем закончилась история? за 3 года какой результат получился?
  7. Rocky1
    Rocky1
    Rocky1
    Доброго времени суток, форумчане!
    Решили с женой купить дом вместо квартиры. Присмотрели неплохой вариант для нас по деньгам. г. Ростов-на-дону. Прочитал кучу разной информации. По фундаменту и кровли претензий у меня нет. А вот по пирогу стен и вентиляции - есть. Прошу помощи сведущих в этих вопросах людей, именно тех кто строил с применением эковаты.
    1. Пирог стен ГКЛ 16мм, эковата 150мм, OSB 12мм (канадский), ЭППС 30мм ,сайдинг виниловый. Нет пароизоляции и ветрозащитной мембраны. Сомневаюсь в правильности этого пирога ввиду отсутствия пароизоляции и возможности появления плесени на внутренней стенке OSB. Как проверить, куда заглянуть? может вскрыть стену? дом 2015г, кроме этого в процессе общения с продавцом выяснилось, что эковаты строители недостаточно уложили в первый раз (слежалась или еще какие-то причины) то есть появились пустоты, после чего в гипсокартоне во всем доме сделаны вырубки под подключение аппарата и эковата добивалась везде. Пароизоляция уложена на потолке первого этажа и на чердачном перекрытии второго этажа. в с\у нанесен на влагостойкий ГКЛ какой-то полимер потом плитка.
    2. Вентиляция в этом доме есть в с/у и в кухне-гостиной. на втором этаже только в с/у, в спальнях нет.
  8. Rocky1
    Rocky1
    Rocky1
  9. foroom1972
    foroom1972
    foroom1972
    Только тот факт, что вертикальное утепление (стены) забивались эковатой на сухую (а должны были с клеем) говорит о том, что эту конструкцию нужно разбирать и утеплять по новой. Не ясно с какой стороны экструзия. Если с улицы, неправильно, весь конденсат уйдет внутрь утепления. Короче - пирог полностью не пригоден.
  10. Alex270374
    Alex270374
    Alex270374
    Доброго дня всем!
    Планируем строить дом каркасный для ПМЖ. Строители предлагают такой пирог стены изнутри-наружу:
    - ГКЛ
    - фанера 10 мм.
    - эковата 150 мм.
    - плита Белтермо ТОР 25 мм
    - вент. зазор
    - ОСБ
    - плитка Хауберг
    Пароизоляция и ветрозащита отсутствует.
    Что думаете по такому пирогу стены?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Rocky1,
    Проблем больше чем кажется на первый взгляд.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Смешно!
    Какая разница с какой стороны ЭППС? ЕСЛИ ОНА НА ОСБ?
    Там влагонакопление по любому.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Ваша схема чем лучше?
    ТОР = НЕ горючий материал?
  14. afm59
    afm59
    afm59
    Ярославль
    Товарищи, утепляю сруб и столкнулся с обилием различных мнений. Так надо или нет устанавливать пароизоляцию между бревенчатой стеной и минплитой (утеплителем)? Заранее спасибо.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Не надо.
    Вопрос тем кто говорит "что надо": зачем? какую задачу решает дополнительный слой?
