Каркас эковата. Правда можно без пароизоляции?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Kuzmi44, 19.09.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня сруб - кругляк, с двух сторон хорошо проконопачен, так нафига строить дом из бруса, чтоб потом пароизоляцию вешать? тогда уж лучше каркасник. ИМХО.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я ошибся, когда писал по памяти, мол, 27 см. Это для кирпича керамического пустотелого. Для сосны и ели там указано поперёк волокон - 9,6 см, вдоль волокон - 51,2 см. Но вот уважаемый Надёжный верно заметил, щели надо как-то учитывать и качество конопатки.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! Вот теперь всё ясно: значит для профбруса 10 см можно без мембраны обойтись, а для шпунта 7 см- маловато будет! А ведь и 4,5 см шпунт без мембраны эковатой задувают...
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я это несколько иначе понимаю. 10 (и больше) см дерева не требует пароизоляции при любой внешней отделке (для сухого и нормального режима и без огрехов в древесине и швах). Эковата тут ни при чём.
    В случае же эковаты, по утверждению практиков, можно обойтись без пароизоляции безотносительно толщины деревянной обшивки. Но, конечно, если эти два случая совместить, то будет только спокойнее, теплее и комфортнее.
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Совместить бы, конечно, хорошо бы, но как вы понимаете, для меня нереально. Ищу эконом-вариант, но такой, чтобы экономия та потом боком не вылезла. Пока просматриваются три варианта:
    профбрус 10 см с дальнейшим утеплением и обшивкой. Но с Пестовскими мастерами боюсь связываться, да и сырой брус долго садиться будет, да и потрескается... А у Грэма (у С. В.) качество отменное, но дороговато получается.
    2. Двоной шпунт 4,5 см с задувкой эковаты. Самый дешёвый вариант. Я с этой фирмой уже знакома и из одинарного шпунта домик уже построила, в принципе довольна.
    3. Одинарный шпунт 7 см+ эковата+ обшивка блок-хаусом. В этом случае можно и мембрану проложить...
    Двойной шпунт 7 см- уже слишком дорого получается.
    Вот и ломаю голову, как на ёлку влезть...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я в принципе против применения в строительстве не предназначенных для строительства материалов!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вспомните школьный курс физики и всё встанет на свои места.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом утеплять, то без пароизоляции никак не обойтись! Если не поставите изнутри пароизоляцию, то пыль от ваты будет попадать в дом и Вы этим будете дышать не говоря про зону конденсации.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конопатка хорошо работает до следующей весны, потом птички начинают из этой конопатки делать себе гнёзда, при сезонных подвижках брус крутит, он трескается, появляются щели, у меня гостевой дом-баня из бруса 150х150мм, утепление 150мм минплиты, блок-хаус.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Предназначенных кем или чем?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не имеет значения какой утеплитель применён в каркаснике, пароизоляцию ставить нужно обязательно Если сразу не поставите, то потом будете расхлёбывать по полной программе.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть строительные материалы, утеплители минвата, ЭППС, ПСБ-С и т. д., а есть придуманные утеплители, используя модный тренд народу впаривают псевдоутеплители. Утеплитель отдельно не существует, есть система утепления в которой он работает. Эти системы в обязательном порядке должны быть исследованы и сертифицированы надзорными органами с начала до конца, пока материал и система не прошли полный путь сертификации их нельзя серьёзно рассматривать, это партизанщина с неизвестным результатом!
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    До появления СНиПов, сертификатов и прочих нормативных документов к строительным материалам относилось все, что "лежало под ногами" и благополучно использовалось в строительстве: камень, дерево, солома и тд.
    Вот, к примеру, Глиняный земляной Дворец в Гатчине (арх. Львов)—глинобитный дом с глиносоломенной кровлей, — построен из грунта с добавлением костры, соломенной сечки, стружки, камышовой мелочи. Стоит уже около 200 лет без единой реставрации. Состав его землебита по прочности не уступает современному сертифицированному железобетону.
    За 200 лет землебит прошел полный путь сертификации?
    Или тот Дворец архитектора Львова — это партизанщина с неизвестным результатом?
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Абсолютно верное определение.
    В правильной строительной конструкции любой материал/утеплитель (даже не сертифицированный) будет выполнять свои функции, которые ему свойственны.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется партизанщина, если призываете строить из этих материалов, то разработайте техническую и технологическую документацию, а потом советуйте из этого строить дома!
