Муки выбора, кирпичная печь с котлом или каминная топка с водяной рубахой...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем RZ9HW, 19.09.13.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Тем здесь много, одна, которая понравилась больше (в ТА врезаны тэны) https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  2. Костя11
    Костя11
    Костя11
    Есть правда в ваших словах) На втором этаже спальни располагаются, мало ли гости понаедут, а располагать негде
  3. Костя11
    Костя11
    Костя11
    все было бы намного проще если бы зимой, когда нужно тепло, было электричество или газ. Уже если честно голову сломал что делать(
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Гости приезжают на один день а отапливать приходится Вам всю зиму, а это расходы причем не малые. Можно внизу поставить нормальную теплоемкую печь (или две если планировка не позволит) для комфортного круглогодичного проживания а на верху в спальнях поставить буржуйки (печи-камины:cool:) для быстрого прогрева по приезду гостей, трубы от них завести в трубу, печи первого этажа.
  5. Костя11
    Костя11
    Костя11
    то есть на 1 этаже подтопок, а на втором буржуйку и ее дымоход в дымоход подтопка. Интересно какой эффект будет
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Правильно. На первом этаже нормальная печка (печки), на втором буржуйки по необходимости. Эффект - все время тепло на первом, и экономия на отоплении второго этажа. Естественно если на каждом этаже свой тепловой контур и нет всяких "вторых светов". Зайдите в тему планировка помещений под печное отопление (по моему так называется) там все это уже обсуждалось.
  7. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Да, только в таком случае два прибора одновременно топить нельзя будет, и в дымоход должна устанавливаться глухая задвижка. Когда один прибор работает, на втором задвижка наглухо перекрывается, чтобы минимизировать опасность задымления.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если сечение дымохода заранее рассчитано на подключение двух отопительных приборов топить одновременно можно, если подключить правильно то дымить не будет, естественно шибер на выходе буржуйки необходимо закрыть после протопки, чтобы устранить подсос холодного воздуха в трубу. Но если дымоход и не расчитан на одновременную работу, то это тоже не очень критично. Обычно кирпичная печь топится максимум 1 или 2 раза (ну если уж очень холодно) в сутки по 2 часа, в остальное время топи буржуйку сколько хочешь.
  9. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Про после протопки я не говорю, стандартная шиберная заслонка не полностью перекрывает сечение дымохода, но этого вполне достаточно для задержания холодного столба воздуха.
    А что в вашем понимании "сечение дымохода рассчитано заранее"? Делают аэродинамический расчёт? И растапливают сначала каждый прибор по очереди, а потом два одновременно?
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ну хотя-бы сечение общего дымохода должно быть примерно равно сумме площадей дымоходов каждого из отопительных приборов.
    Порядок растопки при совместном использовании - сначала нижний прибор, после установления устойчивой тяги можно растопить верхний.
    Еще желательно верхний прибор врезать не сразу под 90 градусов в общий дымоход а через вертикальный участок не менее метра (больше лучше) потом поворот на 45 градусов и врезка под острым углом, тогда дымление через верхний прибор менее вероятно. Задвижка естественно желательна герметичная.
  11. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    А если топить только один прибор, избыточный тяги не может быть? Предположим у печи выход 120мм, а дымоход 300мм. И если нет надобности в растопки первого этажа, т. к. уже комфортная температура в помещении, как растопить печь на втором этаже?
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Избыточный тяги не будет, но сильно больше тоже плохо, дымовые газы быстрее остынут и может потечь конденсат, особенно если дрова сырые.
    Если протопка на первом этаже закончена, закрываете задвижку и спокойно топите на втором. В предыдущем сообщении я писал о растопке двух полностью остывших печек (например по приезде в выходные на дачу), для уменьшения вероятности дымления. При каждодневной топке (ПМЖ) труба остыть не успевает и с растопкой проблем нет.
  13. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Вот и я про то же..столько конденсата будет, и всё это потечет в нижнюю печь. Как с ним в таком случае бороться?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Использовать только сухие дрова, и не эксплуатировать буржуйки в режиме длительного горения. Иначе придется ставить сендвич из кислотостойкой нержавейки с конденсатосборником, и искать куда сливать эту отраву:no:.
  15. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    В общем ничего хорошего от подключения двух приборов в один дымоход нет...
