РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я огородник с малым стажем. Единственное, что делаю, это готовлю почву в теплицах с осени. Что касается обогревателей, то проводил эксперемент. Разлита вода на полу и на столе. Обогреватель 0.6 квт на высоте 2.5 м. Вода на полу высохла намного быстрее, чем на столе. Прямое тепло чувствуется примерно на расстоянии 50 см от нагревателя, а дальше лучи. В зависимости от мощности определяется эффективная зона прогрева. Для 0.5-0.6 квт высота подвеса примерно 2.0-2.5 м., для более мощных - выше. Но это уже другая тема. На сегодняшний день удалось найти только таймер с регулируемыми нитервалами. Но цена вопроса 1700 р. Эксперемент станет золотой.
А что в Леруа нет чего то подходящего? Обычно там подобные устройства стоят не так дорого. Еще учтите, что в теплице, особенно ночью будет 100% влажность воздуха, так что с напряжением в 220 вольт нужно быть очень аккуратно. Обязательно поставьте на линию, которая идет в теплицу УЗО с током на утечку 5 ма.
По моему контроллеры овен-самые простейшие-можно запрограмировать так, а если нельзя, то можно взять чуть посложней, или универсальные контроллеры лого или зелио, в общем их много всяких за 3 тыр, заодно и програмировать их научитесь и возможности у них относительно запредельные
Тоже интересует этот вопрос, только в части температуры. Подскажите пожалуйста ссылку или модельку датчика температуры что бы вешался на трубу и включал/выключал насос в определённом интервале температур порога температуры?
Если у Вас есть магазин Чип и Дейл, то посмотрите у них. Много различных датчиков и на включение и на отключение. От малых до больших.
Автоматическое управление циркуляционного насоса в системе отопления Добрый вечер форумчане. Я долго ломал голову над этой задачей и вот результат: 1) На первой фотке представлен терморегулятор с очень расширенными настройками стоит он 14$ ссылка на него https://www.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-thermocouple-K-Relay-Output/915807874.html работает как на нагрев так и на охлаждение к нему можно докупать другие датчики с другими диапазонами у меня датчик с диапазоном от 0 до +400 (идет в комплекте) 2) на второй фотке Я показал как закрепил датчик к дымоходной трубе. 3) на третей фотке показана критическая температура (404 градуса) которая произошла в следствии оооочень сильной тяги, а так температура трубы в среднем не выше 200 градусов. Нижняя цифра в моем случае она 39 это ваша желаемая температура запуска насоса, т. е при достижении которой происходит включение насоса, в последствии я изменил ее на 45 градусов, когда ниже 45С насос выключен (ну пояснил вдруг кому совсем не понятно будет) Напоминаю в нем куча настроек! Я их не использовал. Автор темы писал что ему нужно за долго до достижении заданной температуры кратковременно включать насос (это он умеет) и запускать насос в бесперебойном режиме по достижении заданной температуры. Есть так же разъемы для сигнала тревоги. 4) на четвертой фотке все понятно 5) На пятой фотке что то интересное) это светодиод который уже стоит в самом доме, его задача такова, когда включается насос, тогда включится и светодиод и Я знаю что огонь еще горит и насос крутит) 6) на 6-ой фотке тоже все понятно ссылка на второй терморегулятор http://www.aliexpress.com/item/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-10A-output-Three-probe-optional-Power-supply-12V-24V-110V-220V-Free/1052248355.html Если кто решится воплощать данную схему (а она очень дешевая и практичная, могу написать еще один пост как и куда провода сувать)
Имеется обычный нержавеющий бак на литров 60 в него встроен саморегулирующий сухой тен, он установлен на крыше дома, с низу бака подключен шланг на смеситель. При открытии смесителя вода из бака самотеком поступает вниз. Бак чисто для кухни, для раковину для мойки посуды. Также в баке установил поплавки с контролером и электромагнитным клапаном чтобы вода автоматом набиралась и при набирании отключалась. Все работает отлично. Но вот не дает покоя одна идея, как сделать чтобы вода из бака шла не самотеком а под небольшим давлением 1-2 бара. Как в бойлерах. Выше бак ставить не вижу смысла. Вот возможно как то реализовать при помощи циркулярного насоса, реле по протоку или ещё через что-то? допустим открываешь кран смесителя дается команда на циркулярный насос который будет из бака передавать горячую воду на смеситель под давлением. Вопрос как дать команду на насос при открытии смесителя?
