Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Вот так тянут газ, пришлось копать 192 метра
    утеплили цоколь
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Цоколем с трудом можно назвать, полномасштабый надземный этаж.
  3. override
    override
    override
    Казань
    он будет засыпаться грунтом
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А окна?
  5. override
    override
    override
    Казань
    засыпаться будет чуть ниже окон которые по бокам (с учетом утепленной отмостки), с задней части будет вообще без засыпки
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сразу расскажите об этих планах с частичной засыпкой сборщикам дома:aga:...
  7. override
    override
    override
    Казань
    они видели, а чтото должно поменяться? к тому же вчера уже все засыпали
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шутка была, мол с намеком...есть куда закапывать если что не так :)]:aga:.
  9. override
    override
    override
    Казань
    :aga: все будет ТАК)
  10. override
    override
    override
    Казань
    по бокам дом будет засыпан по нижнее окно минус 20см (т.е. на высоте 1400мм)
    с задней засыпаться не будет, там сделаю 150мм ЭППС (утепление стены)
    по периметру дому будет сделана теплая отмостка шириной 1500мм с утеплением ЭППС 100мм
  11. override
    override
    override
    Казань
    И так машина встала на погрузку, сегодня загрузят, завтра будет у меня, нервы на пределе
    есть несколько вопросов
    1. как укладывать первый венец? или даже на что? для себя решил на подкладочную доску из лиственницы. а вот между этой доской и первым венцом надо джут?
    2. сам брус будет укладываться на две полоски джута 30мм шириной и 6мм высотоы, надо 8400 метров джута, правильно?
    3. углы на 150мм джута, правильно?
    4. сейчас идет сильный снег, как правильно сложить брус для хранения? на прокладки? под навес?
    5. вечером когда закончена работа, нужно ли укрывать собранные венцы? как, чем?
  12. override
    override
    override
    Казань
    И еще надо ли дополнительно промазывать антисептиком в местах соединения (т.е. в скрытых полостях)? (брус обработан транспортным антисептиком)
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    НЕТ!
    Безцветный антисептик, как правило, сделан на водной основе. применяется при t не ниже +5. При отрицательной t можно применять антисептик на спиртовой основе, а от него остаются следы и подтеки.
    Купи у рекламщиков б/у_шные банеры (200-300 руб/шт) для укрытия бруса и стен. Для складирования бруса нужны будут поддоны
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я доску подкладочную обрабатывал пирилаксом он при минусе работает
  15. override
    override
    override
    Казань
    Подкладочную доску обработали
    первая машина приехала, сейчас разгружают
