Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тогда, конечно не надо. Мне кажется, будет лучше если низ этой "занавески" будет не лежать на земле, а висеть (на низ можно рейки степлером "пристрелить") не доставая до земли около 1 метра.
  2. override
    override
    override
    Казань
    Заехал посмотреть как идет процесс
    ваше мнение уважаемые профи
  3. override
    override
    override
    Казань
    Сегодня что имеем
    IMG_1318.jpg IMG_1319.jpg IMG_1320.jpg IMG_1321.jpg IMG_1322.jpg IMG_1323.jpg IMG_1324.jpg IMG_1325.jpg
    как видно из фото некоторые ряды бруса как бы "не сели", но когда даешь нагрузку с верху (встает на брус 5 человек) щель уходи, так что надеюсь, когда поставим крышу, все будет нормально
    с другой стороны вызывают опасения брус который уже начало "крутить", как быть с ним?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @override, строите без шпилек?
  5. override
    override
    override
    Казань
    да решил отказаться от шпилек, только на шкантах
    крыша ЦПЧ
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    К сожалению, еще не панацея от кручения бруса...:(
  7. override
    override
    override
    Казань
    согласен
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего, брус подвисает на утеплителе. Особенно это заметно по тому, как обернута здесь чашка.
    Верхний брус фасками чашки потащит утеплитель вниз и образуются валики между венцами. Проверьте на коротких деталях нет ли эффекта качелей при сборке. Утеплитель на чашках нужно оборачивать с усилием, фиксировать скобами и обрезать лишнее по середине перемычки.
    Для этого случая используют нагели и узел "сила"
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нормально будет. У меня были аналогичные переживания по-поводу щелей. Все прошли, как только уложили черепицу.
    От кручения бруса шканты должны помогать. Разве не так?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Должны, однако... Поэтому и добавляют кроме шкантов еще и шпильки на всю высоту стен с возможностью периодического подкручивания гаек.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    5 человек встает на брус, а вот крыша ляжет не на него, не обольщайтесь, что она сможет продавить все верхние ряды до того "непослушного"... Как раз для "кручённых" вариантов, когда нагелями притянуть и посадить не выходит брус, пускают в ход узлы "сила". Учитывать только надо, что если начали их в каком месте вкручивать, то продолжайте втыкать их выше над этим местом "Х" по всем законом жанра.
    Просите досаживать каждый ряд бруса, без отговорок, что потом сядет... Говорят об этом все, а щели пропадают далеко не у каждого...
  12. override
    override
    override
    Казань
    Сейчас поеду еще фото привезу все ваши комментарии передам и получу feedback, приеду отпишусь
  13. override
    override
    override
    Казань
    будем надеяться, что так и будет
    дом растет:)
    IMG_1335.JPG IMG_1337.JPG IMG_1338.JPG IMG_1340.JPG IMG_1341.JPG IMG_1342.JPG
    по совету укрываем материал
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не забывай про вертикальные каналы (дымоходы. вентиляция/приточка, фановый стояк).
  15. override
    override
    override
    Казань
    да я помню, это все будет в фальшь перегородках
    думаю вот, из чего делать дымоход
