Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Неужто Чирикова? :)]
  2. override
    override
    override
    Казань
  3. override
    override
    override
    Казань
    У нас холодно уже, ночью до минус 5
    придется греть бетон
    нашел КТПТО-80 будем греть трое суток
    весело:):)
  4. override
    override
    override
    Казань
    Опалубка готова, будем заливаться
    ваше мнение, качественно сделано?
  5. override
    override
    override
    Казань
    Вчера пригоняли 36 метров насос, уехал не смог встать!
    сегодня пригнал 52 метра) и о боже это случилось!
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    серьёзный подход:
    ламинированная фанера, гайки, шпильки, ригеля для перекрытий, стойки выдвижные никак с больших строек всё "добыто" :aga:
  7. override
    override
    override
    Казань
    все добыто непосильным трудом за много лет работы
  8. override
    override
    override
    Казань
    Начали разбирать опалубку и готовить плиту перекрытия
    возникло несколько вопросов
    1. когда лучше начинать сборку дома? понимаю что лучше когда ляжет снег и подморозит до -10
    2. когда можно начитать клеить гидроизоляцию на "мокрый" цоколь? бетон еще не
  9. komide213
    komide213
    komide213
    это у вас получается,
    что сначала ростверк залили, затем на нём стены и колонны цоколя стоят?
    армирование какое?
  10. override
    override
    override
    Казань
    да сначала ростверк по всему периметру (три арматуры 12 в два ряда и хомут 10 через каждые 200мм) и выпуски под сетку для стен (сама сетка стен 200 на 200мм из 10ки)
  11. override
    override
    override
    Казань
    И так, армировали плиту перекрытия
    и залили 18 см
    это фото стен цоколя, получилось ровно
  12. override
    override
    override
    Казань
    Отсыпали часть участка т. к. уровень был ниже дороги и сделали канализацию
  13. override
    override
    override
    Казань
    Покритикуйте пожалуйста Вид 4.jpg Вид 5.jpg Вид 6.jpg План 1-го этажа.jpg План 2-го этажа.jpg
  14. override
    override
    override
    Казань
    Ни у кого нет никаких замечаний(
  15. override
    override
    override
    Казань
    И так что планируется
    начать хочу собирать как подморозит, судя по прогнозу примерно 8 декабря
    брус будет подсушенный, обработанный транспортным антисептиком.
    подкладочную доску купил лиственницу 50*200 (обработал ее Винхой), буду класть ее с зазором 2-3 см внутрь дома, чтоб можно было поставить отлив
    пол первого этажа хочу сделать теплым т. е. положить 50мм ЭППС сетку трубы отопления и стяжку.
    Перекрытия между первым и вторым пока под вопросом, но хотелось тоже стяжку сделать под ТП,
    видел, что делают пол и потолок по отдельным балкам (есть такие примеры? покажите), как вариант засыпать песок можно 10см и звукоизоляционный плиты РОКВУЛ, это даст нагрузку дополнительную для усадки и звук (бас) хорошо поглощает
    кровля пока временная, летом хочу мягкую, скорее КАТЕПАЛ. Есть вопрос можно ли сразу постелить OSB на временную кровлю или лучше потом?
    очень беспокоят трещины на торцах особенно (чем и когда мазать?)
    дом будет собираться на шпильки и шканты.
    еще вопросик, что можно делать зимой, какие работы проводить уже?
