Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Т. е. первым делом шлифовка внутренних стен?
  2. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Да, что бы мелкая пыль после шлифовки не забивал - пароизоляцию на потолке, уплотнители на окнах и т. д. :hello:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100 500. И снаружи сразу шлифуй и крась. Вспомнил маленький нюанс, о котором говорил Владимир (@WAB57). Если сильно напрягают трещины в брусе, то сначала их (трещины) заделывают герметиком, потом шлифуют и затем красят.
  4. override
    override
    override
    Казань
    При каких погодных условиях можно шлифовать? какой процент влажности брус должен быть?
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    при таких, чтобы сразу можно было защитить отшлифованную поверхность
    чем суше, тем лучше и качественней соответственно
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы дождя не было. Влажность бруса теоретически не более 20%, но практически, т. е. руками сразу чувствуется стОит этим заниматься или еще подождать.
  7. override
    override
    override
    Казань
    т. е. окна можно/нужно не ставить и про хорошей сухой погоде начинать шлифовать и сразу покрывать защитой
    при этом на данном этапе можно делать инженерку внутри (соответственно при +температуре) правильно?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я так и делал. Даже более того, крыл кровлю и шлифовал + красил снаружи.
    Теоретически можно, если рабочие друг другу мешать не будут.
  9. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Розетки забиваются пылью..:no:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Розетки можно на этом этапе влагозащитные временно поставить, и то немного, остальные просто проводами пока закончить
  11. override
    override
    override
    Казань
    я думаю что это не проблема на самом деле
    кто подскажет какой пирог междуэтажного перекрытия, сам думал на балки 200*100 положить доску 50ку с зазором 1см и сверху фанеру 22мм в два слоя
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня 2 слоя по 18 см, при шаге 59 см между балками и доске 50 ке поперек очень прочно. 22 фанера перебор
  13. override
    override
    override
    Казань
    какой максимальный пролет?
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    И распаечные коробки тоже (по опыту), хотя по идее они должны быть герметичными. после того как случайно вскрыли одну коробку и увидели сколько там дряни, больше электрику до шлифовки не делаем.
    Но это наш опыт. Ваше право к нему прислушиваться или нет. :hello:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На втором метра под 4 не более. На первом этаже пролет большой в зале но там шаг лаг 20 см
