Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Кто что посоветует?
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тихо сам с собою...
    Оverride, можно Вас попросить ещё раз уточнить - брус остался тот же (190х140), или будет другой? Дом планируется под ПМЖ или для дачи? Сколько планируется проживать людей в доме и каких (бабушка, ребёнок, тётя, дядя, брат, сват)? И если Вас не затруднит - распишите назначение всех помещений, а то всё как-то смешалось в кучу? Что будет в той пристройке из двух помещений со стороны фронтона?
  3. override
    override
    override
    Казань
    Дом для ПМЖ, проживать будут двое т. е. я и подруга
    брус как и планировал 190*140 подсушенный
    назначение помещений сейчас нарисую
    это холодная застекленная веранда
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если начнете собирать дом в начале декабря, то к концу зимы закончите, Алла бирса. Потом начнется грязь, распутица. Когда подсохнет можно шлифовать и красить стены снаружи.
    По кровле. Я рекомендую черепицу. по деньгам не на много дороже выходит, а пользы от неё больше для деревянного дома. От шпилек можно тогда отказаться. Толку от них будет ноль, если кровля будет весить около 10тн. Могу рекомендовать поставщика и кровельщиков в Казани.
    Супротив трещины на торцах применяйте средство от ремерс. Реально помогает. Зимой его не применишь, а вот весной как только солнышко пригреет, так в самый раз будет. Главное не опоздайте.
    Перекрытие второго этажа проще и делать стандартным, т. е. по балкам. Внутрь засыпать 5-7 см песка и какой-нибудь акустик-батс. Я буду засыпать эковату. Конечно, перекрытие можно сделать интереснее. См. рисунок.
    На пол второго этажа лучше стелить пробку. Тепло и тихо. В жилых зонах - замковую. В санузле - только клеевую.
    На пол 1-го этажа кладите 2слоя ЭППС по 50мм, если цоколь будет отопливаться. В самом верхнем слое удобно делать штробы под коммуникации. Наглядно видно в теме Игоря с Сахалина.
    Ну, и планы помещений выкладывайте. Что, где будет. Удачи.
  5. override
    override
    override
    Казань
    можно в личку, спасибо
    расположение комнат сегодня выложу
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок.
    Предлагаю на "Ты". Посмотрел планы те, что есть. Зачем нужен отдельный столб на первом? Проверь размеры дверных и оконных проемов. Проем 1000мм после обсады уменьшится до 800мм. Минус коробка150мм. То, что останется хватит? Кстати, один альметчанин рекомендовал оконщиков. Найду т/ф скину.
  7. override
    override
    override
    Казань
    Столб нужен чтоб пол второго этажа сделать, как выложу планы будет понятнее
    проемы дверей 1200 мм тогда делать чтоли?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Телефон оконщиков посмотри в личке. Они лучше скажут.
  9. override
    override
    override
    Казань
    Вот фасады и планировки ПЛАН 1 ЭТ-20НОЯ.jpg ФАСАД КАБИНЕТ -20НОЯ.jpg ФАСАД КУХНЯ -20НОЯ.jpg фасад-ВЕРАНДА-20 НОЯ.jpg фасад-ГЛАВНЫЙ-20 НОЯ.jpg
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Грубых просчетов я не увидел, но вопросы есть.
    Котельная в подвале? в какой его части?
  11. override
    override
    override
    Казань
  12. override
    override
    override
    Казань
    это помещение, там пол выше на 510мм, котельная прямо под ним
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Марат, извини, не понял о каком помещении идет речь? О санузле 1-го этажа?
  14. override
    override
    override
    Казань
    Да
    то помещение которое предложил сделать единым
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    51см это, ИМХО, много. Смотрю на рисунке всего две ступеньки на подиум. "Юзабилити" высота любой ступени д. б. не выше 20см. Иначе, старость не в радость.
