Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Много вопросов как это правильно реализовать, фото и корректные чертежи так и не нашел
    + еще как песок в сегодняшних условия высушить?
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Зимой песок почти сухой, оставшаяся влага быстро уйдет после укладки (надо смотреть, что грузят). Чертежи перекрытия придется наверное сделать самому. Смысл раздельных балок в том, чтобы не было механического контакта между балками пола и потолка. Балки надо использовать не менее 200мм по высоте, если пролеты не больше 6 м. (подойдет доска 200х50)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разделить балки потолка и пола хорошая, реально применимая технология. Потеря в высоте может быть 1см. Какая у вас максимальная длина пролетов (длинна балки перекрытия)?
    Песок как-то не очень. Хорошо гасят звук слоеные материалы разной плотности. (напр: аккустик (базальтовая вата)-лист гипсокартона-аккустик). Звукогасящие пленки дорогие. Очень хорошие показатели у мягкого ДВП.
  4. override
    override
    override
    Казань
    макс пролет 4м
    можете дать схему как сделать?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Брусом (деревянным) будите перекрывать?
  6. override
    override
    override
    Казань
    да, балки сечением 100 на 200, потом думал вибростек на них, потом доска пола 50*200 и два слоя фанеры 18мм проклееных и скрученных вразбежку между собой и доской пола
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда вам нужна напряженная балочная система. Есть простой вариант.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Игорь3, а еще проще можно? :)
    Прошу прощения - на рисунке не указана пароизоляция
  9. override
    override
    override
    Казань
    Утеплитель АккустикБатс планировал поставить 200мм, считаете этого достаточно?
  10. override
    override
    override
    Казань
    Прошу обратить внимание это межэтажное перекрытие первого и второго этажа? нужна пароизоляция? и какая и где?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вверху аналог Изоспана А, Внизу Аналог Изоспана Б.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Так у ТС
  14. override
    override
    override
    Казань
    ДЕТАЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ.jpg Предложили такой вариант
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Мда. Свои таланнты сметчик использовал по полной, даже потолок сверху балок чтобы плинтусов побольше прибить.)
