Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Дом дал усадку 4см, т. е. за месяц 2см, много это или мало не могу сказать
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это вполне нормально. Сейчас самое "усыхаемое" время. К июлю-августу дом высохнет процентов на 75, ну а дальше оставшиеся 25% сохнуть будет всю свою деревянную жизнь (имхо) :hello:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Марат, извини, но то, что предложили - это не пирог. Это винегрет.
    ИМХО делать стяжку 6 см по балкам перекрытия второго этажа очень не разумно. Потрескается.
    Как делать тебе я не знаю (информации мало), поэтому расскажу, как я делал или буду делать.
    1. К балкам перекрытия СНИЗУ прикрепил пароизоляцию и подшил черновой потолок дюймовкой. СВЕРХУ балок уложил дюймовку чернового пола для того, чтобы удобно было работать. Эти доски лучше прихватить саморезами, чтобы их винтом не повело.
    2. Монтаж коммуникаций. Провода и трубы пустил по балкам перекрытия. В местах прохода перекрытия сделал гильзы.
    3. Прозвонил электрику. Опрессовал трубы.
    4. На дно перекрытия НЕВЫСОКО постелю полиэтилен, чтобы песок с потолка не падал.
    Вместо эковаты можно Акустик Батс положить.
    5. Закрою гидроизоляцией и монтирую дюймовку чернового пола.
    6. Выравнивающий слой (один или два?) фанеры (м.б. кнауф суперпол) и чистовой пол из клеевой пробки.
    7. Потолок первого этажа сделаю натяжным.
  4. override
    override
    override
    Казань
    Большой вопрос по песку, мороки с ним прибавляется много
    Ильяс, т. е. получается что песок будет давить на дюймовку которая прибита снизу? думаю выдавит и щели будут 100%
    трубы и электрику думал пустить в лагах которые планирую сделать из 50ки
  5. override
    override
    override
    Казань
    влажность бруса сейчас 13-15%, какая будет потом?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я (80кг) сейчас хожу спокойно по этой дюймовке.
  7. override
    override
    override
    Казань
    песок пленку не выдавит?
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    7-8%
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может :), если расстояние между досками чернового потолка будет более 1м. Делай в шахматном порядке и будет нормально, потому что
    Наступая изнутри на доски чернового потолка, я оказываю на них давление 1428 кг/м2 = 80кг / 0,27м х 0,1м. Песок слоем 5см будет давить на эти же доски с силой 80 кг/м2 = 192кг / 2,4м2. (Площадь 4 х 0,6 = 2,4м2. Вес песка 2,4м2 х 0,05м х 1600кг/м3 = 192 кг.)
  10. override
    override
    override
    Казань
    До сих пор не нашел решения как сделать перекрытие(
  11. override
    override
    override
    Казань
    Сделали окосячку
  12. override
    override
    override
    Казань
    Делаем межэтажное перекрытие и перегородки
  13. override
    override
    override
    Казань
    Есть несколько вопросов
    1. сан узлы будут все в кафеле, соответственно нужно делать каркас под гвл, этот каркас крепиться только к полу и делается ввиде перевернутого стакана, правильно?
    2. стены за каркасом чем лучше обработать?
  14. override
    override
    override
    Казань
    Предлагают сделать наличники по моему эскизу на ЧПУ но из МДФ, что скажите?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Учебник :) https://www.forumhouse.ru/threads/73540/
