Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @override, По крыше - Марат у Вас наслонная стропильная конструкция, значит стропила будут подвижными относительно сруба, а значит - карнизы подшивать можно, но сложно, поэтому дабы не делать работу шиворот на выворот на мой взгляд правильней было бы поставить стропила, а потом снизу вверх: пароизоляция, перехлестная и проклееная двухсторонним скотчем и укрепленная каркасом
    утеплитель
    Супердиф. мембрана, можно Ютайвек 115
    Контра 50*50мм
    Обрешетка 25*...
    Рубероид, набитый перпендикулярно стропилам, и закрепленный контрой.
    И до весны как минимум.
  2. override
    override
    override
    Казань
    думал такие поставить Velux Супертеплое GGL 3065
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Марат, доброго дня! :hello:
    Почитал тему. Впечатляет основание под силовую деревянную часть.
    Небольшой комментарий:
    1. Мягкую кровлю уже сейчас не стоит стелить. ОСБ, соответственно, тоже. Укрыть времянкой до весны (можно гидроизолом, можно тарпаулином). Тарпаулин до весны точно выдержит. Потом можно использовать его под навес для складирования и обработки пиломатериала.
    2. Подкладную ободрать от Винхи (если получится) и покрыть ядреным антисептиком (согласен с Ириной).
    По ядреным (трудновымываемым) - что найдете в Вашем районе.
    3. По настилу мягкой кровли ориентируйтесь на +10 среднесуточной температуры.
    Удачи. :)
    Послежу за развитием.
  4. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    :super::super::super:
  5. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @override, очень плохо видно развертки, адекватно не оцениш :no:
  6. override
    override
    override
    Казань
    думал страпило на него TYVEK SOLID его крепим с помощью бруска 50*50 потом обрешетка из 30ки и руберойд или чтото типо него
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Добрый день, на какой стадии счас стройка продвигается?
  8. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @override, все правильно, я Вам тоже самое написала
  9. override
    override
    override
    Казань
    делаем гидроизоляцию и утепление цокольного этажа
    завтра вставляем окна в цоколь
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хорошее окно :super: но я имел ввиду про окно именно в санузел, белое, влагостойкое - это серия GGU
    Вот его придётся ждать порядка месяца - не забудьте про это :um:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Марат спасибо за приглашение, а точнее за доверие! Ну вставлю и я свою копеечку. Подкладочную доску не советую укладывать, т. к. считаю её "припаркой для трупа":aga:. Лучше как советовал АНДРЕЙсевер положить пенополистирол, хотя так же лично я не сильно ему доверяю, т. к. пока слишком мало о нём известно, а точнее о сроке его службы. В проект особо не вникал, но открывание входных дверей не удобное, да и вообще когда на угол заход так же не очень удобно, например чего то объёмное заносить. Про покрытие крыши не советую сразу крыть, разве только натуральной черепицей, как сказал nikto_16 из-за массы. Чем больше нагрузка на брус тем ровнее и плотнее сядут стены! Если собираетесь крыть мягкой кровлей крыть, то ни в коем случае не делайте сразу, а тем более в холодное время. Не слушайте всяких дятлов, которые даже контр. бруски не монтируют под МЧ! Им видать лишь бы бабло схватить по быстрее, да свалить. Хотя куда спешить, всё равно ведь не на столько загружены работой, что даже дня нет на отдых? Про холод я умолчу, скажу лишь одно, что может сыграть на мягкой черепице - это ели усадка пройдёт не равномерно и будет хоть небольшая разница, то вы её сразу заметите, т. к. на такой кровле перепад даже всего в 1см. очень заметен. Вам нужны "амурские волны" на крыше (они вам именно такими и будут казаться)? На пока всё.:hello:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Окошки когда будут вставлять пленки защиту пены ставят или нет?
  13. override
    override
    override
    Казань
    не могу сказать, но профиль окна на 30мм будут закрыт ЭППС со всех сторон
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы пока не вставлял, сделал что нибудь временное, т. к. "и на старуху бывает проруха", в плане не дай бог ударят при монтаже сруба, да и просто грязь так сильно впитается в профиль, что замучаетесь оттирать и всё равно всё не ототрёте.:hello:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На обрешетку и дюймовки хватит, лучше чаще ее набить и к краю свеса двойную пустить. Рубероид или гидроизол популярный стелить в перехлест, со швами, параллельными коньковому прогону, а не стропилам.
