Дом в лесу из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем override, 19.09.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    25ка или 30ка, ну тут не особо разница есть, а по поводу параллельно коньку - конечно только так
    к краю свеса по моему вообще сплошняком делают
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Главное не то как делают, а то, чтобы Вам сделали;). Очень уж большая разница на этом иногда набегает...
  3. override
    override
    override
    Казань
    важно понять как правильно сделать!
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если листы рубероида будут идти параллельность стропил, то от этого ничего страшного нет. Поперёк делают когда наклон очень маленький, как на сарайке:aga:. Ну а если в коньке даже 120 градусов и то ничего страшного нет. Если боязно и хочется перебдеть, то нахлёст сделайте побольше и всё, а главное прижимайте рейками деревянными, а не металлическими лентами, т. к. об них обычно режет рубероид при ветре. Для пущей уверенности, чтоб не рвало рубероид, листы прижимайте не только по краям, но и по середине, хотя такое достаточно делать только на подлётах, ну а над домом достаточно и просто в низу лишь по прижать небольшим кусочком. :hello:
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    И с монтажем гимора нет., иначе приходится играть в Карлсона:)]. Но паралельно стропила можно, если расстояние между строп. ногами не более 80см.(лист рубероила 1,0м)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сыграть то можно, только кто оплатит "моторчик":)]?:hello:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Раз пошла такая пьянка...
    Режь последний огурец!"
    Я вместо подкладной доски положил ЭППС от технониколь 45-ой плотности. Каюсь, согрешил.
    Но довольный! Чего и тебе, Марат, советую.
    Кол-во слоёв ЭППС зависит температуры в цоколе. Если в подвале будет тепло, то ИМХО достаточно 50мм ЭППС.
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А что здесь есть такие мастера? И чем же они аргументируют такой способ монтажа? :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть;):aga:! Первая оригинал, вторая увеличено, чтоб было лучше видно.
    Чем не знаю - это спрашивайте не у меня:no:. Думаю не знают:aga:!:hello:
  10. override
    override
    override
    Казань
    Перекрытие первого этажа еще очень интересно
    стандартно по балкам к сожалению не обеспечивает должного уровня звукопоглощения
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это смотря как к этому моменту подойти, можно так или например так :victory:
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :faq: а если более?
  13. override
    override
    override
    Казань
    у меня менее, но думаю все-таки параллельно коньку надо делать
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Без разницы. Мембрана воду не пропустит. Рубероид от ультрафиолета (чтобы пленка не разрушалась) и в помощь мембране.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как же наверное сложно жить полуслепым... Пичальбеда... на две головки ведь нада уже четыре глаза...
