Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Умения считать тсо лению нету
    Значит всё таки AGM?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    АКБ 100 А*ч вполне хватит для питания нагрузки 100 Вт на 5 часов. Какого типа - без разницы. Автомобильные меньше прослужат. Лучше AGM. Торговые марки бюджетных АКБ (есть и GEL и AGM) - Ritar, MNB. Вполне уложитесь в Ваш бюджет.
  4. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Отличаются. В АКБ для ИБП толще пластины и больше вес. Например АКБ для ИБП 100 А*ч весит 32 кг.
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    medushevskus, могу рекомендовать смело HAZE 100 А*Ч, работает лично у меня с ПН 500 третий год, без нареканий. В районе 17000 рублей.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смело?
    Сколько кВт*ч она отдала за это время? Какова потеря ёмкости? Каков основной режим эксплуатации?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Последний раз около 18 часов, нагрузка 70 Вт. Так, что именно смело. Отключения не часты, раз в два месяца бывают. В принципе есть электронная нагрузка 30 А, но лениво...
  9. Atol55
    Atol55
    Atol55
  10. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    У клиентов с ПН-500 ставим AGM АКБ MNB ММ100-12 (100 А*ч). У некоторых служат уже более 3-х лет. Нареканий нет.
    С газовым котлом мощностью 130 Вт время резерва не менее 12 часов.
    Розничная стоимость такого АКБ на сегодняшний день 13500-14000 руб.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Физика летит в тартарары. Вместо с математикой. Полная математическая энергия акка 6s PbAcid 100Ah cocmaвляет порядка 1200Вт*ч, у Вас же получается, что на нагрузку фактически выдаёт не менее 1560!
    "В военное время значение Пи может достигать четырёх!" (С) СА
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Физика ни причем, математика то же - котел работает не постоянно. Время резерва зависит от многих факторов, например, от температуры наружного воздуха, теплопотерь дома, типа котла и т. п. Т. е. от того сколько по времени котел потребляет полную мощность в 130 Ватт. Привожу фактические данные, а не расчетные... Котел настенный, точно марку сейчас не скажу, циркуляционный насос в нем отключается при отключении горелки, т. е. потребляемая мощность котла в этом режиме не более 13 Вт.
    Что же до теории, то АКБ 100 А*ч при токе в 10 А (это примерно 130 Вт) должен разрядится за 10 часов...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Onять Пи пытается достичь четырёх...
    Так 10А или 130Вт? Нагрузка потребляет ток или мощность?
    Ну, допустим ток.
    Вы точно знаете, что среднее разрядное напряжение 6s свинца равно 13.0В?
    Или на период, когда температура ещё не упала до срабатывания термореле, а носитель в системе уже остыл? Если не так- то котёл в основном греет самые тёплые помещения и технические объёмы.
  14. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Я же написал - "примерно 130 Вт".
    График зависимости напряжения и время разрядки при заданном токе (0,1С=10А) (взято из паспорта АКБ MNB ММ100-12 (100 А*ч).
    Но данная полемика, наверное, не по теме форума...
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Здравствуйте. Купил пн-500 н.
    Подключил к котлу, работает, пока без аккумулятора. Но при длительной работе нагревается и включается вентилятор. Это нормально? Напряжение не преобразовывал, так как на входе норма.
    Спасибо.
