Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    К сожалению ток подзарядки не записал, помнится в пределах 0,15-0,3 А. Если нужно точно, то после выходных могу замерить.
  2. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Записал оказывается - 0,5 А. На одном экземпляре ПН-500 напряжение заряда было до 14,2 В. Но типичное 14,00-14,05 В.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня на обычном авто АКБ - 0.4 А после заряда.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отсутствует режим выравнивания...
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А много ли ИБП самого дешевого ценового диапазона этот самый режим имеют? Я не защищаю ПН, не подумайте, просто интересуюсь.
    Для того, что бы такой режим в ИБП был этот самый ИБП должен быть, как минимум, настраиваемый. Регулируемый. Как хотите. Но он должен иметь возможность регулирования как зарядного тока, так и напряжения. А у ПН из всех органов управления только тумблер он-офф и штепсель для розетки. Что таким ИБП можно выровнять? У заливного свинцово-кислотного выравнивающий заряд, как правило, 15.5, у GEL 14.4. ИБП не ведает, что за тип аккумулятора к нему подключен. Допустим, Китайцы бы прикрутили к данному ИБП функцию выравнивающего заряда. На какое то одно, только им ведомое напряжение. 15В, скажем. Что в итоге? Заливной (особенно кальциевый) таким напряжением не выровнять, а GEL убить, как два байта переслать. Ну так и кому нужен такой выравнивающий заряд? Никому. Отсутствие дополнительных функций в устройствах такого класса это благо для пользователя, поверьте. Потому что за эти деньги всё равно ничего дельного не сделать, а с полноценным функционалом это будут уже совсем другие деньги, на это МАП от Микроарта есть.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Указание тока подзарядки без указания ёмкости аккумулятора равно указанию цены товара без указания наименования товара.
    Я вчера купил..., он стоит 5 тысяч рублей.
    Кстати. Абсолютно исправный аккумулятор потребляет при работе в буферном режиме токи равные 1/300 его ёмкости. Точнее сказать - ДО 1/300 AGM батарейка на 170 А*ч потребляет где то 0.4А, что бы напряжение на клеммах оставалось в пределах 13.5-13.6В, что даже немного меньше, чем 1/300
    Так что если у Вас аккумулятор в буфере "лопает" 0.4А, то его ёмкость или близка к 150А*ч или...
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, речь-то, как раз, про гель и АГМ, я думаю.
    Мне кажется, что если максимальное напряжение было бы не 14,0В, а 14,4В, как положено, то хоть и недолго, но функция выравнивания для геля и АГМ выполнялась бы.
    Я - только о том, что 14,0В - не годится, не более того.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа. У AGM выравнивающий заряд сильно выше, чем 14.4 На моей Дельте, которую часто используют в связке с дешевым ИБП, напряжение режима заряда указано на корпусе до 14.9 Вольт. И это только заряд, заметьте. О выравнивающем заряде молчу вовсе.
    GEL - да, те можно выравнивать при 14.4В. Но ведь до этого напряжения ИБП будет догонять их каждый раз при зарядке, а это им абсолютно без надобности. И опять пользы от такого режима никакой, только вред.
    Так зачем, спрошу я ещё раз, на абсолютно тупом и не регулируемом никак ИБП придумывать какие-то неразумные режимы работы, которые будут вредить любому типу батарей к нему подключенных?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из инструкции на Challenger:
    Напряжение уравнивающего заряда батарей Challenger составляет
    2.35 В/эл при температуре 20°C, или 2.33 В/эл при температуре
    25°C.
    То бишь, 14,1В. при 20*С.
    Видимо, есть сильно разные варианты...
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Шнур обычный, или, как и APS ?
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Прошу прощения - АКБ MNB MM 100-12 (100 А*ч)
  13. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    АКБ 100 А*ч, 0,4 А это ток не буферного режима, а после переключения с режима достижения напряжения 14,00-14,05 В до 13,8 В. АКБ при напряжении 14,05 В не заряжен до 100%, поэтому дозарядка АКБ идет при напряжении 13,8 В отсюда и увеличенный ток.
  14. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Обычный.
  15. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Производитель заявлял, что данный ИБП сам определяет емкость АКБ и соответственно устанавливает ток заряда. Правда так и не понял как ИБП это делает. Был экземпляр который заряжал АКБ до 13,8-14,05 В, а затем разряжал (именно разряжал) до напряжения 13,2-13,8 В. Причем заряжал не до конкретного, а до любого в указанном выше диапазоне, соответственно и разряжал так же. Но ИБП "зацикливался" в этом режиме и сам он из него не выходил - приходилось отключать его вручную. Возможно это и есть реализация определения емкости АКБ. Но больше такой режим мы не встречали.
