Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только для этого и нужна дополнительная зарядка. Ведь вопрос стоял в том что ПН не справляется с зарядкой большого количества аккумуляторов. Так? Совет купить второй ПН конечно правильный с их стороны. Деньги то в их карман пойдут.
    С какого вдруг? Ни один блок питания никогда не узнает, что ему помогает еще кто то. Ну если плюс с минусом не путать конечно.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Для начало ето не инвертор, а ЮПС... А реально: подключайте сей девайсчик через LC-филтри как у его АС-входа, так и на его АС_вихода. Дребезг в сетях всегда плохи !
  3. Nubirator
    Nubirator
    Nubirator
    Инвертор Энергия ПН-500Н работает в режиме резерва с начала ноября 2016. За это время отключений питания не было. Напряжение на входе постоянно держится в диапазоне 230-235 В. С середины декабря с периодичностью 1 раз в 10 дней проваливается напряжение на выходе до 200 В. Останов и запуск устройства кнопкой на лицевой панели ничего не меняет. "Лечится" провал обесточением устройства (переводом его в инверторный режим) и последующим восстановлением питания на входе. Хватает этой манипуляции на 7-10 дней и провал повторяется снова.
    Что это и как лечить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никак это не надо лечить, т. к. всё и так работает...
  5. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    +1 Не парься. Тоже такое бывало. Действительно лечится отключением питания и потребителей. Почему и как возникает не знаю. По началу тоже пытался с бубном скакать, потом забил. Появится потом само пропадает. Последний месяц на моих глазах ни разу не выскакивало.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Nubirator,
    Постараюсь помоч Вам советом, но во феврале. Потерпите?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Все терпим. Чё так?
  8. Nubirator
    Nubirator
    Nubirator
    Ну раз у всех так, то пока буду пользоваться как есть.
    Если поможете советом в феврале буду очень благодарен!
  9. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    При таком напряжении на входе на выходе ИБП будет как раз примерно 200 В, т. к. ступень на понижение 30 В и переключение происходит при входном напряжении 230-233 В + гистерезис на переключение обратно примерно 5 В.
  10. celaxs
    celaxs
    celaxs
    Здравствуйте, подскажите какой кулер стоит в ПН-500 (размер и мощность). На днях стал сильно трещать при высоких оборотах.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пользуюсь двумя ПН500 и ПН500Н настенный к нему нареканий вообще нет единственное буферное 13,5 вольт (постоянное), но на это напряжение не проблема аккумуляторы подобрать, через два года заказывал второй инвертор хотел такой же, но прислали напольный вот с ним проблемы буферное бывает 13,7, 13,8 вольт вентилятор работает практически постоянно, аккумулятор https://5000wt.ru/batteries/fiamm/fgl/model/fiamm_12fgl100/ около трёх лет без проблем с настенным проработал, остаток ёмкости 80 % был перевёл его на ПН500 в результате за полгода инвертор его убил, порог отключение 10,4 вольта зарядка до 13,9 вольт, раннее использовал ФИАМ 100 AGM в циклическом режиме пять лет отработал затем ещё два года использовал, но ёмкость естественно минимальная уже была, а сейчас получается в буферном чуть больше трёх лет и на свалку
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    ПН750. За год убил 55й автоаккумулятор. Сегодня мерил напряжение. Он выдаёт 14,2 вольта при отключенном акке. С аккумуляторами (параллельно два 70 AGM) 13,9 вольта.
    Как быть?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    обычный кислотник обычно год и живёт, а вот AGM хочется на пять лет чтобы хватало минимум, я уже склоняюсь к такому использованию ПН500 кислотный автомобильный 55 ампер постоянно подключен, в случае отключения электричества, при просадке на аккумуляторе до 12,0 вольт переключение на такой же автомобильный 140 ампер который только в цикле будет, и при чём заказал для него зарядку от Алекс Сороки четвёртое поколение, надеюсь также на три года хватать будет, но в цене намного дешевле будет, у нас 140 -ой от 7000 рублей найти можно новый.
    Сейчас делаю КТЦ Фиаму, третий цикл пошёл, после первого нагрузку на инверторе 50Вт 16 минут продержал, после второго около получаса может хотя бы 60% ёмкости добьюсь от него
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    кальцивые вполне нормально живут. у меня год на авто простоял, потом 3 года в резерве с нередкими циклами. На пятом году только начали замыкать банки одна за другой. А на вид как новый был. Аккумулятор Барс казахстанский вроде. И у меня ИБП вообще 14 вольт гонит постоянно.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тысячу раз уже говорили, что аккумулятор считается отслужившим свой срок тогда, когда его ёмкость падает до 80% от номинальной. Вы можете и далее его эксплуатировать, но снижение ёмкости будет в геометрической прогресси происходить. Именно поэтому у Вас аккумулятор с первым ИБП отслужил три года, а на вотором умер за полгода. Но это не второй ИБП его убил, просто он на момент подключения к второму инвертору уже был почти мертв.
    P. S. Любое буферное напряжение убивает аккумулятор. Медленно, но верно. Устал уже об этом повторять. Хотите держать АКБ под постоянным напряжением - будьте готовы менять его каждые 3-5 лет.
