Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    С чего вы взяли что встроенный ни о чем? Подключить штиль после энергии можно, но это +50 вт в нагрузку. Соответственно время упадёт.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    нагрузка не страшна, просто реально нужно стабильное напряжение хотя бы от 214 до 226 вольт, на энергии к сожалению разброс больше даже 237 вольт лицезрел
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это для чего такое?
    так если стандарт 230, куда деваться то ему?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    для ЗУС
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И зачем нужен такой зус?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    мне аккумуляторы восстанавливать, насчёт проблем своей сети знаю, хочу условия создать что точно будут удовлетворять этот прибор, обычные стабилизаторы не подошли
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kuznechov119m, Заряднику нужен стабилизатор? Смешно... В наше время стабилизаторы не нужны никакой технике, если напряжение находится в пределах нормы. Некоторая вообще работает от 80 до 280 без проблем.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    смешно не смешно, конкретно этому нужен у меня тоже много ЗУ им по барабану какая сеть, но таких алгоритмов заряда как у этого нет, я задал конкретно интересующий меня вопрос про подключения штиля после энергии, давайте не будем обсуждать данную проблему ЗУС, да и у многих людей сеть стабильна, у меня даже после стабилизаторов скачок на 30 вольт обыденное явление
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему нет? Я вот не знал к примеру что сейчас существуют такие аппараты, требующие суперстабильного входного напряжения. Мало того, что они говорят недешевы, так их еще и самих кормить оказывается дорого.
    Стабильная сеть это 207-253. Все приборы обязаны при этом работать.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы сами та подумайте если скачок в доли секунды с 207 вольт в 253 вольта, в чём стабильность сети выражена,
    а насчёт аппаратов разработчик частник это его лично разработанное ЗУ, то что не уделяет внимания на доработку входного напряжения, это конечно минус, но он честно пишет, что не гарантирует что устройство из за некачественного напряжения не будет отключатся, при повышенном напряжении (но стабильном) достаточно ЛАТРА пользователи ставят и этого хватает, в моём случае именно из за резких скачков происходит отключение-включение, режим работы выполняется, но вот счётчики времени и заряда разряда сбрасываются
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Такое практически не реально. А то что зимой оно может до 207 иногда падать, а летом подниматься до 253, то и претензии предъявить некому. Все в пределах стандарта.
    И вы за это заплатили деньги? Я купил стабилизатор, вам бы он подошел по параметрам, но, стабилизатор тоже надо защищать от высокого напряжения сети. Производитель честно написал что верхний предел 280 вольт, рабочий вообще 260. Тоже довольно странный ход. Но большинство проблем с сетью в пониженом напряжении, и тут он у них работает от аж 60 вольт. Тоже странный ход, на мой взгляд.
    Вот теперь представьте, вы что бы оживить аккумуляторы, которым на помойке прогулы ставят, купили зус, для него надо особенный высокоточный стабилизатор, недешевый, стабилизатору защита, что бы он не сгорел. Не дороговата ли цена вопроса?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем стабилизатору защита ? он и выполняет функцию проглатывать любое напряжение и выдавать стабильное, если Вы подумали что я спрашиваю про подключение бесперебойника Энергия перед стабилизатором, то это только для того чтобы перестраховаться от кратковременного отключения электричества, я не собираюсь ЗУСом пользоваться дни напролёт, но в то время когда КТЦ полный цикл идёт необходимо постоянное входное
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потому что он беззащитен перед высоким напряжением. До 260 работает, потом отключается, после 280 горит синим пламенем. Это я про конкретный стабилизатор. Для этого ставится защита, которая уже сама выдерживает до 400-500 вольт. Если продолжить далее, для ее защиты от грозы требуется еще 2-3 эшелона защиты.
    Я подумал что вместо поиска подходящего стабилизатора может легче найти подходящий зарядник? Или вернуть этот для доработки?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    т. е. производитель заведомо неверную информацию даёт там 310 вольт верхний порог входного.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я не знаю что дает ваш производитель, я про мой стабилизатор, с которым зус работать будет 100%
