Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Судя по всему, Штиль - единственный в мире производитель бытовых инверторных стабилизаторов. Возможно, что-то подобное есть для профессионального применения, но других бытовых стабилизаторов, работающих по такому принципу, мне найти не удалось.
    Ага. Искать лучше надо.
    Качество хорошее, но цена раза в три выше других бытовых "уникальных" стабилизаторов. Но работать должен как заявлено я думаю.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня нет производителя своего к сожалению, вынужден покупать, те что в наличии Энергомаш СН-93030, Sassin SVC 1500 когда на линии сваркой пользуются ЗУСу не подходят пробывал оба, когда в сети всё нормально проблем нет, но штиль инверторный в любом случае подойдёт
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Подойдет. У меня тоже инверторный.
  4. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Лучше тогда не лайнинтерактив, а оффлайн + штиль инверторный. Присмотритесь к ИБП ТМ SVC. Дешевле и по параметрам намного стабильнее Энергии.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    так у него вроде нет возможности аккумуляторы большой ёмкости подключать, бесперебойность желательна после отключения электричества нагрузка циклически до 80 Вт плюс сам инверторный стабилизатор до 6-8 часов без проблем держать, да и так у меня уже три бесперебойника в наличии к которым аккумуляторы до 200 ампер можно цеплять
  6. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Зарядный ток у ИБП SVC 360 Вт как у Энергии - 15 Ампер, а у 600 Вт и выше - 20 Ампер.
    Я не призываю приобретать именно SVC, но мы тестировали и те и те и SVC показал себя более стабильным. Кстати, давали на тестирование крупной телекоммуникационной компании на тестирование ИБП SVC и Энергия так они пришли к решению о закупке именно ИБП SVC
  7. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Так в чем проблема тогда? Инверторный Штиль + оффлайновый ИБП = стабильность и бесперебойность.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    подключать по другому планирую к сети ИБП а затем инверторный стабилизатор (Штиль на почту пришёл сегодня получу)
  9. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    IMG_20170701_223111.jpg IMG_20170701_223041.jpg IMG_20170701_222954.jpg вот такие цифры на табло стали, прибор пищит, по факту на выходе ноль лампа не горит. Что думаете по этому поводу, инвертору полгода всего.
  10. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Отключил аккум.,включил в сеть-лампа загорается и гаснет, стаб. пищит, на табло вых. напр. 355, и так до бесконечности. Блок управления?
  11. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    Без АКБ он не должен работать. При отключении АКБ у меня он сразу вырубается. Попробуй АКБ другой поставь, может с ним проблемы.
  12. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Попробую, хотя аккум. гелевый живой, проверял другими потребителями и автомоб. зарядником.
  13. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Лучше обратиться в гарантийную мастерскую или магазин, где покупали. Похоже плата процессора глючит.
    Не факт. Есть партии, в которых инвертор работает (и включается) и без аккумулятора - как обычный стабилизатор. Зависит от прошивки. Но производитель не гарантирует нормальную работу инвертора без аккумулятора.
  14. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Отдал в ремонт на диагностику, по результатам отпишусь
  15. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    До 45 дней ждать ответа, однакоооо
