Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kvchmen, А что им спешить. В следующий раз вы пять раз подумаете, отдавать им или нет. Я поэтому со всякими гарантиями и не заморачиваюсь. Сломалось - починил. Не починилось - в сарай.
  2. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Да, конечно, я больше в этот сервисный центр (а именно он указан на сайте производителя Энергия) не обращусь и другим скажу.
    Просто как-то нелогично, гарантийный товар ремонтировать за свои деньги. Да и лето пока, надобности нет, а вот с осени-да,он (инвертор) мне нужен. У меня второй бак вмонтирован в печь дровяную, если отключат эл-во то насос встанет, что будет с баком объяснять не нужно. Так что ждем-с
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я в деревне живу. Сервисов тут нет, а инверторов у меня много, а проживу вообще не имея ни одного.
  4. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Добрый день.
    Подскажите, какие аккумуляторы, какого типа и марки можно подключать к данным инверторам?
    Купил ПН-500 для резервного питания циркуляционного насоса отопления, в магазине сказали лишь "...аккумулятор с пусковым током до 200А", непонятно.
    Так какие аккумы с ним всё таки используются?
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    У меня стоит с пусковым током 820А варта агм, полет нормальный
  6. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Изначально использовал пн 1000 12в заряд до 11а аккум заряжал на ура 200а, стабилизатора в нем нет мне мало на квартиру, потом перешел на китайца гибрит 2300 кв 24в притензий нет не тем и другим.
  7. Proavi
    Proavi
    Proavi
    Привет всем, имею в работе 1,5 года ПН-500Н, в работе только газовый котел. Все работало идеально, система вывозила отключения эл-ва в зимний период. Проблем не возникало до недавнего времени. Котел выключен, инвертор гудит (вентилятор тока). На кнопку включение выключение не реагировал. Сегодня отдал в ремонт...вскрытие показало, что разлетелись пару каких-то штуковин) (фото прилагается). Кто знает маркировку этих устройств, дайте знать, и ремонтопригодно ли это? 20170807_155001.jpg 20170807_155127.jpg
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    То, что на плате экрана - проще забить, без экранчика все работает прекрасно.
    А то, что на основной плате - это линейный стабилизатор c маркировкой 78M05. (5В) можно заменить обычной КРЕН5.
    Но КРЕНки просто так не взрываются - это значит к ней пришло повышенное напряжение, больше, чем она могла переварить.
    Надо искать причину - все, что на фото - это следствие.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Внесу и свои 5 грамм.
    ПН 500 Энергия. Газовый котел. АКБ 150.
    Сразу скажу, что никакой многоступенчатой стабилизации там нет. Напряжение держится в пределах 203-240в, выше ниже переключается и поддерживает 230-235в. Что в принципе устраивает. При переходе на АКБ всё нормально, 220-222в. Как и обещано в инструкции.
    А теперь о грустном. С не определенной периодичностью, проскакивает така вещь: На 1 сек появляется полная шкала нагрузки и на выходном табло появляется 403в циферок. При этом загорается перегрузка. Через 1 сек (может меньше) всё приходит в норму и далее работает. Может загорется Ошибка и опять же полная шкала нагрузки. На 1 (или меньше) сек.
    Думаю всё каюк. Повез в ремонт. На латоре гоняли, АКБ переключали. Ан нет всё работает. На всякий случай поменяли процессор.
    Привожу домой, включаю. Всё тоже, только периодичность увеличилась, плюс еще стала гаснуть шкала батареи. Плюс при падении входа до 203в, переключает на 232в, а после подъёма на входе до 210в, выход поднимается до 243-245в. Прикинул, было лучше, поменял назад процессор. Стало как было.
    Периодический глюк проходит, потом нормально. Умудрился поставить на выход тестер, в момент прохождения глюка 403в, 403в на выходе нет. Похоже только цифра.
    Психанул. Подключил котел от стабилизатора, к Энергии подключил телевизор (прим 250вт). Сидел смотрел на него весь вечер. За это время ни разу не было ни глюка 403в ни ошибки. Работает нормально.
    Обратно зацепил котел, и тут же появились и ошибки и глюк 403в. Не важно что происходит в этот момент, работает котел, в режиме ожидания, от АКБ, от сети.
    Теперь сижу и думаю:
    Это прибор так работает или котел даёт какой то импульс по проводу, и тем самым сбивает прибор.
    Котел отдельно работает, да и с Энергией работает без сбоев, В сервисе по котлам говорят, что котел никаких импульсов в сеть не выдаёт, невозможно.
    Энергия с телевизором и лампочкой работает. С котлом срастить не могу.
    Выручайте пожалуйста, что делать?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не подключать ПН к котлу. Элементарно же.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за стабилизатор?
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну это самое простое. А почему такое может быть? От котла или сам прибор? Непонятно, почему с телевизором такого не происходит. А когда не понятно, оно напрягает.
    Штиль 500 (именно для котла). Взял пока у друзей.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А обычный хотя бы релейный есть у кого взять на время?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А мысль в чём? Могу попробовать найти. Только с циферками врядли. Просто коробочкой с лампочками. На Штиле Инстоб горит одна лампочка "Норма" и всё.
