Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это да. У меня сейчас так же несколько компонентов никак не хотят дружить в месте. Не могу достоверно выяснить что из них виновно.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ПН импульсный, котел тоже имбульный блок питания. Нужно попробовать разделить их через трансформатор, он же релейный стаб, не теристорный и не семисторный.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Krott64, Была мысль между котлом и ПН поставить сетевой фильтр. Если импульс какой проходит сгладит глядишь.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не в этом дело, дело в емкостях и их нужно глушить индуктивностью.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В ПН релейный стабилизатор. Он же не подкидывает напряжения от АКБ, если есть напруга.
    А Обычный релейный поставить после ПН? Я пробовал Штиль сунуть. Сразу перегрузка и пищаль на весь дом: "Ты что сдурел?!"
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    естественно, как ПН может осилить стаб запустить?
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Есть у меня фильтр типа переходника с защитой от скачков и молнии. (это дополнение к вопросу о сетевом фильтре).
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тоже самое происходит и при подключении ПН и котла, только он вам мяХко не травмируя говорит то же самое, фильтр не поможет, либо дроссель либо дополнительно циркуляционный мотор параллельно котлу в эту же розетку.
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Попробуйте подключить котел и лампочку или телик одновременно к котлу и посмотрите повторяется или нет
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Позвонил друзьям. Есть такие: Энергия 500 (что с 4-мя розетками) и как на рисунке.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А вот это могу. У меня ГВС по кругу насосом гоняет.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Лампочку могу. Телек и котел превысят 500вт. Могу подключить нагревающий кабель.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Странная вещь. Сижу в нете уже часа два, не было ни одной ошибки на ПН. Часа четыре назад, где то раза три в час ошибка была. За это время напруга в сети упала с 225 до 212в (вечер, народ включился).
    Системы по появлению ошибок нет никакой. Может раз два в час, может и раз в день.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если он трансформаторный то берите на пробу.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    теперь уже завтра. Благодарю вам за совет.
