Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Котел работает. Ошибок не выдает. Было ночью, описал выше. Сейчас от стабилизатора. Н а стабилизаторе горит зеленый "Норма". Более индикации нет. Мин и макс напряжения и сеть.
    Вообще такое ощущение, что гдето висит сопля на лаке между дорожками. Нагревается лак, происходит глюк, происходит обрыв соединения. Остывает лак, нормальная работа. Потом опять повторяется. И по тому нет преиодической зависимости.
    Мозг взорвался.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    18:24 Телевизор работал цельный день от ПН. Глюков не наблюдалось или попадали в зону не видения.
    Можно предположить, что АКБ не причем, ибо без разницы, что будет висеть на ПН при закорачивании в банке.
    Но, котел так же работает нормально от стабилизатора, его тоже возможно исключить.
    Я в шоке. Люди! Подскажите дальнейшие действия! Мыслей более нет! Крик души.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если ПН у вас не транспортабелен полагаю, что вы его соединили к ТВ через удлинитель, через него и подключите котел, вероятно удлинитель работает как резистор.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Благодарю за внимание. Да, подсоединил через удлинитель. Метров 5, из 2,5 квадрата.
    Как резистр... Мало вероятно, но попробовать можно. Есть ещё идея скрутить его в рулончик, тогда дроссель получится. Пусть маленький, но дроссель.
    Понимаю, что схемы приборов разные. Но если это котел, то и на стабилизаторе есть лампочка "Перегруз". Даже не помаргивает, либо в ПН такая чувствительная схема. Либо помеха появляется не от котла. Если по кругу иду, не обессудьте.
    Пока не понятен вопрос работы прибора на АКБ. Заряд и разряд при работе, понятно. Может быть так, что для снятия сульфатации или для проверки АКБ он сам дает полную нагрузку? Однако тогда перегруз не должен гореть. Что же разработчики не досмотрели?
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    0:24 И всё таки оно произошло, и я его узрел. Входное 224в выходное 222в, на клеммах батареи 13,7в, работает телевизор, нагрузка три палки.
    Все описанные действия проходили одновременно и в течении 1сек.
    Погас индикатор батареи, входное напряжение показало 000, индикатор нагрузки с трех палок загорелся на полную, загорелась индикация перегруза, на выходных цифрах загорелись магические 403в.
    1сек и всё пришло в норму. Пипец! При этом телевизор не выключился, не моргнул, ничего.
    Выключил ПН вообще. Напряжение на батарее 13,6в. Т. е заряжена.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Взял да и разобрал его. Ощущение двоякое. Вроде скомпанован нормально, платки аккуратные. Жгуты маркированные. Однако при внимательном осмотре, не оставляет ощущение не разумного заливания то ли клеем, то ли не смытого флюса. Контакты некоторые рыхлые, как будто паяли руками и не прогревали. Может отсюда и ноги глюка растут?
    Не знаю видно на фото. Есть желание промыть всё чем нибудь, подпаять. Ощущение, что его уже ремонтировали и потом продали.
    20171021_134231.jpg 20171021_134251.jpg 20171021_134308.jpg 20171021_134410.jpg 20171021_134604.jpg
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Может быть котел потребляет больше чем рассчитан инвертер? Например видел у людей котел ACV гумно, гумном, жрет турбина 300ВТ
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нет. Котел 230Вт. ПН показывает 40% нагрузки при работе на отопление. Пусть турбина и насос, ЭДС и т. п. но... На стабилизатор 500Вт перегруза нет. Момент возникновения глюка не связан с работой котла (дежурный режим или рабочий (Отопление, ГВС). Телевизор 240Вт... и нет турбины, нет насоса. А глюк есть. Однозначно это прибор ПН. И вскрыв его, посмотрев, мысль о глючном ПН окрепла и стала яснее.
    Что то подсказывает, что надо его выкинуть, да купить новый, но не такой. Хотя нет выкидывать не буду. Найду применение в доме. Помою спиртиком, тонким слоем. :aga::hello: Можно при выключении света и дежурное освещение организовать.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну что же, починил я таки приборчик. Взял да и купил "ПН про 500". Работае! Глюки ушли. Значит это не котел и тем более не телевизор.
    Для сравнения: ПН500 и ПНпро500 (так же и опишу):
    Напряжение выхода:
    Три ступени регулировки (200-240)- пять ступеней регулировки (210-230)
    При работе от АКБ оба прибора дают 220-222в.
    Вентиляция:
    Частое включение вентилятора (нагрев прибора, шум)- включение вентилятора только с работой с АКБ (достаточно отверстий для циркуляции воздуха), а по скольку висит он в кухне, то можно спокойно смотреть телевизор.
    Работа с АКБ:
    Визуально разницы нет, но разряд до погасания одной палочки шкалы дольше (может и не связано с прибором, а с частотой включения котла).
    Конечно же не обошлось без недостатков:
    Производитель убрал кнопку отключения звукового сигнала (что не напрягает) и кнопку отключения энергосбережения АКБ с панели.
    Так вот с энергосбережение вышел косяк. ПНпро не видит котла в режиме ожидания. И при работе с АКБ думает, что нагрузку отключили и ВЫКЛЮЧАЕТ выход 220в. Тут же видит что что то воткнуто в розетку и включает выход. Нагрузки нет - выключает. Нагрузка есть - вкл.
    Когда котел работает Отоплением или ГВС, вопросов нет.
    Вариантов вижу два:
    1 Отвезти к спецам и отключить функцию энергосбережения аппаратно.
    2 Добавить минимально необходимую нагрузку к котлу (к примеру нагревающий кабель или дежурное освещение).
    Вот такие развлекалово могут ожидать другого человека.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше уж отключить. а то получается функция есть. а из за нее только перерасход. Я так же инвертор мучал, вроде от 10 ватт должен срабатывать, а на деле он не видит две сберегайки, которые по любому больше 10 ватт.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда подключу нагревающий кабель, А если заморочусь, то сделаю, что бы он подключался именно в момент пропадания электричества. А в остальное время пусть как сейчас, через термореле работает. Он по любому должен работать. А если света нет, то пусть тоже греет. На эти потери пойти можно.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Знающие люди, подскажите, пож-та! Имеется газовый котел Будерус (150 вт), инвертор ПН-500 и авто акб Stels на 100 а/ч. Инвертору и акб - один год. В прошлом декабре при отключении света акб держал котел 7 часов. Решила проверить в вх перед отопительным сезоном, сколько продержится, если что. И - о ужас - акб отказал через 1.15 мин:( (Пробую на сл. день - вообще сразу отрубается, не держит и нескольких минут. Что делать, куда бежать? Неужели за год мог сдохнуть?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    легко. надо смотреть напряжение на акб.
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    повезу сегодня его в сервис. А из-за чего мог сдохнуть?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может зарядки нет.
