Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    это была тетя:)
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Аккуратнее пожалуйста, а то сейчас воображение разыграется... Пардонте.
    Для кого как. Да и провода после скрутки хорошо бы опаять и сделать ровное колечко для хорошего контакта. Как говорится: Шуруп забитый молотком, держится всегда лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой (народная мудрость).
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Эту тему не прорабатывал. Но пишут в основном так "Большинство бюджетных источников бесперебойного питания (ИБП) на выходе имеют "модифицированный синус", т. е. сигнал с прямоугольными импульсами, приближенный к меандру." Выходит надо смотреть на ценовую категорию среднюю и читать описание.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Забрал ПН500 из ремонта. Ничего не нашли, но что то поменяли. Буду смотреть.
  5. bbusymailru
    bbusymailru
    bbusymailru
    Я тоже присматриваюсь к Энергии PRO. Написано, что это улучшенная ПН со стабилизатором и др плюшками. Гелевые ставить нельзя. Отзывов по ней мало, инфы тоже. Может еще кто что скажет по ней? Не хочется ничего перепрошивать + стаб чтобы был
  6. Proavi
    Proavi
    Proavi
    А вода попавшая на него могла привезти к таким последствиям? (есть подозрения, что, да). Сама наклейка которая приклеена она отклеилась и внутри вроде как просматриваются следы от воды (белесый налет)
  7. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    У меня квартире стоял 1000 пн, стоял дома с аккумом 200 ам час AGM чисто для освещения и поддержки холодильника во время отключения пока не купил в китае гибрид на 2,4 кв 24v, старушку отдал в деревню к родственикам подключили к котлу двух конторному и насосной станции водяной, с моим аккумом с дома на колесах AGM 100 ам час. тест показал когда там у них свет отрубили 2 часа работы со станцией. в городе инвертор продать не удалось поэтому отправил в деревню может там продастся, висит в объяве за 10000 руб.
  8. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Я на днях тоже купил "ПН-750". Нашёл в инете в "Фирменный магазин ЭТК Энергия" (это в Екатеринбурге) за 8200, но когда позвонил им - "Нет в наличии, больше не выпускают. Есть новая модификация с цветным дисплеем, но уже 9200". Купил (зять в Екб живёт, он и привёз), осмотрел и... ни на самом аппарате, ни в документации нет ни какой информации об изготовителе (если не считать слово Энергия на корпусе). Т. е. совсем ничего: ни адреса, ни телефонов, ни город, ни страна - ничего!
    Естественно в голове сразу вопрос: "Не подделка ли?" Инструкция напечатана очень качественно, на мелованной бумаге, с верхним колонтитулом "СТЭ Энергия" на каждой странице, но о производителе ни слова.
    Ладно, подключил к нему АКБ (снял с машины, т. к. нового пока нет), в качестве нагрузки лампу накаливания 70 Вт и включил в сеть. Работает, но как-то странно: периодически в нём щелчок и выходное напряжение падает до 206 В - лампа притухает, но через сек.-две опять входное и выходное равны. Вилку из розетки - только выходное (стабильно 220) и индикатор зарядки. Дополнительно подключаю сверлилку (80-е годы, мотор от стиралки -180 Вт), но при включении инвертор вырубился и запищал. Понял что это из-за пусковой обмотки. Вставляю вилку инвертора в сеть - всё работает (лампа горит, станок крутится и зарядка идёт), Вынимаю вилку - стабильно 220 и всё работает, но индикатор нагрузки показывает около 80%. Почему? Если у него, как минимум, 500 Вт на выходе
    Вот так. Теперь в сомнениях
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Какое входное и на каком напряжении переключение происходит? Шелчёк это норма, он же релейный. Он ещё может периодически включать вентилятор для продува, корпус маленький и мало вентиляционных отверстий, это тоже норма.
    Потому что вы до этого его гоняли и АКБ не полностью заряжен, при включении мотора, сам мотор просаживает АКБ, потому и 80%. Как только вы включаете в сеть, прибор показывает заряд.
    Получается так.
    Как это не обидно. Но сейчас, если бы покупал, то обратил бы внимание не Штиль (Тула), хотя он дороже в 2 раза.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Вы не учли что пусковой ток прыгает при старте и требуется большая мощьность.
    Подключите лампочки на 500ВТ и проверьте, у них линейное потребление
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да
    То-то они при пуске перегорают...
  12. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Спасибо за отклики! Еще вопросы:
    • можно ли это инвертор использовать только как зарядное устройство для АКБ? Т. е. без какой-либо нагрузки - только зарядка?
    • можно ли его как штатное устройство использовать для насоса Wilo Star rs 25/4 в ОС с угольным котлом Магнум?
    Приобрёл как-раз для системы отопления, но с расчётом использования летом в качестве ИБП своего компа
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Согласно инструкции, запрещено включать прибор, без подключенных АКБ. Нагрузка возможна от 0 до 100%. Значит без нагрузки включать можно, а без АКБ нельзя. Но я бы лампочку малую подключил. ,Мало ли что. И почитайте в инструкции, возможно ли подключать к нему гелевые АКБ. Там надо повнимательнее с моделью АКБ.
    Вполне.
  14. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Спасибо! До вашего ответа смущало то, что мощность насоса всего 48 Вт максимально.
    О том, какие АКБ использовать, в инструкции ничего нет. В гар. талоне есть тел. для справок, но сколько не пытался, трубку не берут.
    О лампочке. Правильно тут заметили выше - сгорает при включении инвертора (лампа накаливания, а современную не пробовал - пожалел)
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
