Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Вот такой инвертор пришел с кнопками отключения "резервного режима" и "зумера"
    он называется версия 2
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Зуммер можно не выключать. Всё же аварийный режим практически. А режим ожидания отключите.
    Да же можно попробовать так и так. Но котел при этом должен нагреть СО и уйти в режим ожидания, с отключением насоса после выбега.
  3. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    В новом дизайне pn1000-12v-600-va
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вентиляцию улучшили. Но сама коробка мала размером. Я ПН500 видел внутри, плотно собран. Думается что вентилятор будет включаться не на много реже. Ближе к вентилятору обдув и выход воздуха улучшился, а ближе к индикаторам возможно и ухудшился. Однако более эффективно было бы, если отверстия сделали по нижней и верхней стенкам корпуса. И вентилятор на нижнюю стенку. ЕЦ воздуха была бы, и вентилятор продувал бы вверх.
    Хотя возможно и сработают щели.
  5. Levlik
    Levlik
    Levlik
    Если можно добавлю немного своих мыслей в ваши обсуждения. В прошлом году приобрел ПН-1000. Участок у меня был без света. Поливать надо, приобрел вибрационный насос, название не помню, мощность потребления около 300 Вт. Подъехал на машине подключил все как надо и давай качать воду. Минут через сорок, задымил мой ПН. Ну вот и вся история. Надо до сервиса поехать, полечить к этому сезону. В общем мнение у меня скорей отрицательное, чем положительное об этом продукте. Ему нужны идеальные условия эксплуатации и очень завышены параметры скорей всего. Выбирал из двух ПН-500 и ПН-1000, сначала запустил один (ПН-500) с насосом, тот тужился и решил я не испытывать судьбу, взять с запасом. В итоге запас не оправдался. Не думаю что у насоса мощность так сильно возросла, запас ведь был троекратный, да и защита должна была сработать. В общем огромный минус сему "девайсу (ПН-1000)"
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Levlik, для индуктивных нагрузок запас должен быть больше.
    К тому же, у ПН-1000 номинальная мощность - 600 Вольт-Ампер ("полная мощность"), а не 1000, как можно подумать.
    А у вибро-насосов 300 Вт это мощность - с учетом сдвига фаз между напряжением и током ("активная мощность").
    Ток же для таких насосов в паспорте указан равным 3,4 Ампера. Если же 3,4 А умножить на 230 В (чтобы получить полную мощность - Вольт-Амперы), то будет 782 Вт...
    Вывод: надо правильно выбирать устройства по параметрам из документации.
    А за сообщение - спасибо! Думаю, что многим будет полезно все это знать.
  7. Levlik
    Levlik
    Levlik
    Так вот поэтому и брался 1000-к, но защита хрен сработала, а он просто задымил, то-бишь перегрелся по полной. Вот и говорю что качество меня не устроило.
  8. Levlik
    Levlik
    Levlik
    Ток я не замерял (не до таких экспериментов было), но для этого там есть защита по перегрузке и звуковой сигнал. И при перегрузки он должен был выключиться сам, что он не сделал. А мощность его 220Вт. Так что думаю в 600 уложился (по паспорту это номинал). По паспорту у него максимум 1000, так что в этом режиме тоже допустимо работать. Для этого и стоит защита, которая не сработала, а должна была.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет там 1000 Вт, совершенно верно Вам сказали чуть ранее. Почитайте паспорт изделия.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Защита там "по мощности". Как она устроена неизвестно. А волшебных защит не бывает. Хотя, конечно, тепловая-то должна быть и она должна быть рассчитана с учетом разброса параметров всех элементов...
    Думаю, что здесь - не вполне квалифицированная разработка.
    Лично я с некоторых пор не рассчитываю на защиты, а беру устройства с запасом по "всем" параметрам, а уж инверторы - так обязательно, ибо издыхаемость у них повышенная...
    40 минут в режиме перегрузки - совсем неплохо. Защиту подстроят и - нормалёк будет;).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для 220-240Вт тоже указано 3,4 Ампера. Итого - 782Вт...
  12. Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Ирина_Иващенко
    Уважаемые форумчане, подскажите что знаете/слышали о данном https://energiya.com/ibp-pro-5000/ девайсе. О МАП много информации, а о этом нет...
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Запятые и т. д.
  14. Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Добрый день! По всем описаниям ПН-500 это именно ИБП. То есть оборудование, рассчитанное на кратковременное отключение электроэнергии. Подойдёт ли он для автономного энергоснабжения в связке с бензогенератором? То есть для режима, когда бОльшую часть времени внешнего питания нет и система отдает напругу с аккумулятора. Про наш неудачный опыт с Ресанта 400 писал в соответствующей ветке. У нее даже охлаждение не предусмотрено при отсутствии сети...
  15. extremm1
    extremm1
    extremm1
    Арх. обл.
    ПН-500 Это действительно ИБП. Охлаждение работает независимо от режима работы, а точнее при работе от АКБ оно работает постоянно. С генератором конечно его можно связать, но мне кажется лучше найти инвертор. Если не убедил удачи! https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
