Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. elerom1
    elerom1
    elerom1
    С офсайта:
    пн-500н: Вес - 4.6 кг
    пн-750н: Вес - 7.5 кг
    пн-1000н: Вес - 9.4 кг
    похоже что таки да - трансформаторы разные
    жаль)
  2. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Озадачился выбором ИБП для газового котла Buderus 24Квт. Мощность с насосом просчитана. Остался вопрос с выбором. Остановился на Энергии т. к. длительно использую в доме Стабилизатор CНВТ-10000/1 ЭНЕРГИЯ Нybrid (не тиристорный) уже несколько лет .. нареканий нет. Есть две модельки инверторов которые меня интересуют (навесной вариант). Это ИБП Pro-800 12V Энергия и Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-750 (Н). Про первый ничего не знаю толком. Но задача такова: поддержка 2х АКБ AGM 100mAh.
    1. Эти оба их потянут АКБ по 100mAh (если параллельно включить)
    2. Кто их двух наиболее интересен будет (в плане совершенен в техчасти) и чем ?
    3. На какие еще параметры обратить при покупке ?
    буду благодарен за дельный ответ.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    100% утверждать не могу, но... Пробовал подсоединить ПН после стабилизатора, стабилизатор уходит в перегруз. Не придётся ли подсоединять ПН в обход стабилизатора. Что в принципе не противоречит здравому смыслу. Он то же стабилизатор, и может работать по мимо входного стабилизатора.
    По собственному опыту: ПН Pro работает лучше, с поправкой что мои ПН 500.
    Наверное два по 100Ач. Посмотрите в инструкции, там вроде до 250Ач тянут.
  4. elerom1
    elerom1
    elerom1
    у ПН-750 ток заряда вроде как 15А максимум. Для 2-х АКБ по 100Ач нужно при зарядке 10 процентов от мощности макс - т. е. 20А. Возможно срабатывание защиты ПН-750 при зарядке. (при превышении зарядного тока в 15А).
    было уже где-то.
    нужно включать стабилизатор ДО ПН-750.
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Это конечно печально с ПН-750. ИБП Pro-800 12V также создаст проблему с моим стабом ?
    Возможности обойти общий стабилизатор нет. Прблема именно в гибридном стабе или есть что ему на замену и решения проблемы с ПН-750 ? Поэтому нужен какой-то действующий вариант ...
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну так. Стаб в сеть, в него ПН. Стаб в перегруз. Возможно просто стаб надо более мощный. Но факт. Я бы поставил ПН отдельным питанием до стабилизатора.
    Почему нет возможности поключится до стабилизатора. Он то в щите где то подключен, туда же и ПН подцепить.
  7. elerom1
    elerom1
    elerom1
    А зачем стаб вообще? конкретные причины или просто так?
    -у людей котел при минимально-выдаваемом напряжении (когда общее сетевое напряжение было на минимуме - не помню точно сколько) с ПН-750 не запускался. Поэтому они поставили Ресанту-стабилизатор ПЕРЕД ПН-750 (т.е. таким образом подняли напряжение подаваемое на ПН-750) и все ОК у них. (уже около 2-х лет)
    а что с заземлением?
    Подобное у меня было если подключить удлинитель "PILOT" в ПН-750 = тоже уходит в перегруз, но только когда работает от АКБ и не подключено заземление. После удаления варисторов из удлинителя - все работает при любом подключении. Может быть и у вас также?
  8. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Стаб мощный - я же написал ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ 10000.
    щит на улице. стаб в доме. от стаба идет в щит который на улице, а от от щита уже идет кабель в общий развод из автоматов в доме. переключать отдельно контур для ванной гемор.
    я не услышал ответ про Энергия ИБП Про в цепи после стабизизатора (я так понимаю это чиста линейно-интрективный ИБП) ... мы имеем идентичную проблему как с ПН или не знаем ?
    Рисковать с ПН не хочется. Поэтому от него отказываемся сразу.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нормальное заземление. Видимо ПН при включении подзаряжает АКБ и берет много, а стаб этого не переносит.
    На ввод в стаб. Ну нет, так нет.
    ПНпро 5 режимный релейный, ПН 3 режимный релейный (с маленьким корпусом, и часто включающимся вентилятором).
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю ни о каких ПНпро на сайте Энергия. Есть ИБП PRO. Вопрос в силе. В моем доме 3 ИБП есть до 800VA после стаба, никаких проблем не наблюдаю.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Два по 100Ач в параллель - нормально.
    Для котла достаточно ПН-500.
    Ток заряда определяется зарядным устройством, а не аккумулятором...
  12. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    суппорт Энергии подтверждает что данная проблема присуща стабилизаторам Энергия Вольтрон. Для Hybrid этой проблемы не существует. Как-то так.
  13. elerom1
    elerom1
    elerom1
    невозможно. гибрид же у вас на 10квт?
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нет, не у меня.
  15. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Вообщем купил я Энергия ИБП Pro 500 + АКБ Энергия на 100Ah. Включил после стабилизатора Энергия Hybrid СНВТ 10000/1, и все работает. Не наблюдаются никаких перегрузок стаба и прочей нечисти. Надеюсь будет работать и далее.
    Энергия ИБП Pro 500 весьма интересная модель с точностью стабилизации. Дает практически на выходе 200-221В. Вот только кабеля для АКБ короткие (0.7м) ...
  16. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Я кому-то такой вроде ставил и удивился высокой точности. Пока не взял в руки тестер.
    После этого все встало на свои места;).
  17. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня стабилизаторы есть 5-ступенчатые. С двумя цифровыми вольтметрами: по входу и по выходу. Так вот по входу они весьма верно показывают. А на выходе +/- 220 показывает. С небольшими отклонениями. Типа работает же. Гы. 99.5% пользователей будут свято уверены, что точность стабилизации просто офигенна. И лишь единицы возьмут в руки тестер и увидят, что Uвых в пределах 207-247 В :)]
    На вопрос изготовителям (в личной беседе, по-дружески), мол, нафига? Чтобы лишний раз пользователя не беспокоить? - Ага.
