Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли ИБП Энергия 500 Pro для настенного газового котла Baltgaz 24 turbo. На ибп будет висеть котел. Напряжение сети в пределах 210-240.Хватит ли его мощности, и можно ли его использовать без стабилизатора?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ferum_35, какая электрическая мощность котла?
    При 210-240 стаб. не нужен.
  3. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Написано максимальное потребление электрической энергии 0,125 кВт Screenshot_2018-09-10-15-17-43-252_cn.wps.moffice_eng.png
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подойдет, стаб не нужен.
  5. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Читал, что лучше поискать модель с функцией отключения режима "энергосбережения". Так ли это и стоит ли по этому поводу заморачиваться?
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это касаемо Энергии Про. В ПН вроде нет функции "энергосбережения" (если конечно не придумали).
  7. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Про версию Про и речь идет
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Про, при работе от АКБ, не видит малую нагрузку, когда котел стоит в режиме ожидания. Потому режим энергосбережения включает и отключает, включает и отключает котел. Кнопка режим отключает и всё работает нормально. Если кнопки нет, можно подключить параллельно котла малую нагрузку (нагревающий кабель, лампочку) и то же всё работает нормально.
  9. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Закажу лучше с таковой кнопочкойИ допом кнопка режима без шума присутствует. Граждане, спасибо вам за отзывчивость!
  10. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Добрый день всем! Есть проблема которая требует решения.
    Летом 2013, для аварийного питания насосов котла, был куплен инвертор ПН-750 а к нему дешевый необслуживаемый акб startex на 100ач.
    Через пару лет обнаружил что аккумулятор сильно потерял в емкости, и на его замену был куплен уже более дорогой SunStonePower ML12-100.
    Этим летом заметил что инвертор что то долго заряжает, и явно слышно было шум в аккумуляторе, померял напряжение - более 16вольт! На акб написано мак. ток 14.1в. Сразу вырубил. Стал думать что делать.
    Собрал схему вольтметра на ардуинке, подключил к серверу и получил вот такую информацию:
    1. нагрузкой 240вт аккумулятор разряжается за 2 часа, потом заряжается нормально часов за 5, после чего заряд прекращается. Посчитал что емкость упала вдвое.
    2. через 12-48 часов начинает снова заряжать но уже напряжением до 17 вольт, и так несколько часов, а может и дней, ждать не стал, акб жалко, вырубил после 13 часов.
    Вопрос в чем, что это было?
    1. Инвертор нормальный, это такой режим, просто ему нужна специфическая акб (какая?)
    2. Инвертор испорчен - ремонт или помойка
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @serchek2, конечно, инвертор не в порядке. Спишитесь с производителем, может быть они подскажут что лучше сделать.
  12. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Можно еще кальциевые акб использовать. Они 16-17В нормально переносят
  13. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @elerom1, я уже читал про них, однако очень неоднозначно народ высказывается. многие считают что данная информация устарела, и к современным акб не относится. хорошо бы найти паспорт на батарею на сайте производителя с указанием макс. зарядного тока >16в.
  14. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    Добрый день. Предлагают Exide Dual AGM EP800 для работы с ПН-500. Подойдёт?
  15. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Подскажите пожалуйса! Приобрёл ИБП Энергия 500 Pro, возможно ли на нем наростить провода которые идут к акб (нужно наростить метр).Не будет ли это пагубно сказывается на зарядке акб?
