Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет. Ну, чуть толще можно взять, но не обязательно.
  2. Ferum_35
    Ferum_35
    Ferum_35
    Спасибо! Уже установил. Теперь наблюдаю и радуюсь. Надеюсь и дальше будет радовать
  3. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста, если кто разобрался, какой тип драйвера нужно выставлять в системе контроля источников бесперебойного питания NUT для нашего UPS ?
    Перепробовал все, ни один не подошел, данных о напряжении нет.
    Спасибо.
  4. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
    Я нашел уже некоторую инфо, на днях оформлю и опубликую свои примеры, будет думаю полезно на форуме. А то всё вокруг да около, Upsilon 2000 или NUT ставят, а там протокол тупой как пробка, на любом роутере OpenWrt данные можно выдрать...
  5. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @flyrouter, у меня была проблема с проводами, несколько штук перепробовал - не работали - были от каких то других упсов, в конце концов прозвонил - разрезал и пересоединил и тогда процесс пошел. К сожалению настройки не сохранились, но работало нормально. Munin рисовал графики.
  6. fairfish
    fairfish
    fairfish
    Здравствуйте.
    Интересуют отзывы реальных пользователей Энергия ИБП Pro-500:
    1) насколько скачет напряжение на выходе в режиме стабилизации?
    2) почему не Eltena/Inelt Intelligent 500LT2? Вообще, не жалеете о покупке?
    3) может кто разбирал корпус... что внутри, какие реле, обмотки, медь/алюминий, как вообще качество монтажа? Ни одной фотки в инете не нашел, очень странно. Толковых отзывов тоже ноль. Обзоров, тестов ноль. На Ульмарте 3 купленных отзыва, написаны под копирку, даже не смешно.
  7. fairfish
    fairfish
    fairfish
    Вот не удержался скопировал один из отзывов на Pro-500:
    И вот ещё:
    У меня вопрос - ребята это что, отзывы пользователей ИБП! По-моему это какой-то бред маркетолога... Хотя могу ошибаться, чего сейчас только не увидишь в итернете.
  8. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
    @serchek2 спасибо за ответ
    С кабелями всё в порядке, изначально коллега проверил на старой Upsilon 2000.
    В общем, вот базовая информация в виде подборки ссылок, скриптов и программ.
    По мере возможности буду добавлять -
    https://zftlab.org/pages/2018093000.html
    Получение данных по протоколу Megatec с UPS Энергия ПН-500 и других
  9. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
  10. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
    По утилитке по контролю UPS для OpenWrt и других мелких систем всё оформлено до конца, комментарий дал тут https://habr.com/post/397637/#comment_19202897
  11. flyrouter
    flyrouter
    flyrouter
  12. id320328744
    id320328744
    id320328744
    Приветствую. Дело было год назад, знакомые попросили восстановить инвертор ПН-750Н, сгорел резистор на 1кОм и дорожка под ним, реле 833Н-1С-С, диод ES1D, линейный стабилизатор 7805. После замены вышеперечисленного моментально раскалялся резистор R46 (1кОм), запаял помощнее на 10W, после включения в сеть он также раскалился. После того как он остыл включил инвертор в сеть и всё заработало и резистор больше не нагревался. Погонял его неделю у себя, неполадок не заметил. Инвертор проработал почти год, в не самых благоприятных условиях и вот пару дней назад мне принесли его снова. От аккума работает, а от сети нет. Проблема та же резистор R46 на 1кОм, он просто сгорел. После замены он снова раскаляется. Вопрос в следующем, зачем резистор R46 впаян между фазой и нолём? Объясните пожалуйста.) Фото прилагается. 1.JPG.3bef2145f56275f809837422fe77a226 (1).JPG 4.JPG.11664adbb3f671b0deb29ba14596461b.JPG 6.JPG.6420c64bffd37ce99a57149f29bd7ddb.JPG 8.JPG.b9f8bee81780421bca913294b74fd39c.JPG 10.JPG.38bf70128798c21166833cf8e77c39bc.JPG
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @id320328744, в Вашу конкретику вдаваться не буду, но знаю точно, что никакие элементы просто так не перегреваются. Думаю, что Вы не нашли исходную причину неисправности.
    И - то, что ищете - правильно:).
    Впрочем, если реально - между фазой и нулем, то это может быть, например, резистор разряда конденсатора подавления электромагнитных помех.
  14. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Ребята, помогите разобраться. У меня ПН-500н от "Энергия".От аккума не работает, входное"300 вольт" показывает, выходное "0",то сам отключается. Разобрал, повреждений не заметил. Кто сталкивался, подскажите.
  15. id320328744
    id320328744
    id320328744
    @rfrd20, а не многовато ли ему 300 вольт?
