Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А сколько реально на входе? Если 300В, то и не должен работать.
  2. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Не, на входе где то 240-245 в.,это на дисплее"300".Подстанция рядом с домом. А вчера после перерыва включил, а он сука работает как ни в чем небывало. Но такое и раньше было. Что с ним?-ХЗ.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могла быть перегрузка по входу и сработка защиты. А может быть и еще что-то.
  4. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Хорошо, подожду когда он опять заглючит, а потом сделаю фотки для наглядности.
  5. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Здравствуйте. Есть дачный дом, электросети в этом районе плохонькие. Имеем повышенное напряжение. В среднем, в розетке 245. По вечерам и ночью, повышается до 255-260.
    Есть инвертор 750 пн. И этот засренец нагло брешет. Т. е. в розетке 241, он показывает 262-265. Когда в розетке 250 и выше, то он показывает 273 и выше. И уходит в режим работы от батареи, что крайне раздражает и мешает. Да и для аккумулятора ничего хорошего нет.
    Собственно вопрос, есть у меня стабилизатор iek home 5000. Если я подключу пн к этому стабилизатору, не будет ли это проблемой?
    На мой взгляд, не должно быть проблем. Но тут один мастер сервисного центра сказал, что так подключать нельзя ни в коем разе. А вот почему, объяснить не смог.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Тиабут, у одного моего клиента так ПН-500 работает уже пару лет.
    Также, и перед другими ИБП ставят стабы, в частности у меня доме так работает уже 8 лет (инвертор ТриппЛайт 3024 - 3кВт, стаб - 3ВА).
    Есть и другие прецеденты. Если этот мастер - спец именно по ПН-ам, то пусть все-таки ответит почему так нельзя и в каких документах производителя прописано такое ограничение.
    А если - нет, то он - просто болтун.
  7. elerom1
    elerom1
    elerom1
    а для простых смертных есть что-нибудь?)
    подключал MeUPS - заряда батарей там не было.
    может есть что то простое для мониторинга?
  8. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    IMG_0166.JPG IMG_0168.JPG Вот так он у меня глючил. При этом вот какое напряжение в сети IMG_0167.JPG .В общем разобрал я его. Прочистил, продул и включил в сеть. Первой задымилась микросхема (PIC16F16) на плате где идёт индикация процессов. А чуть позже резистор на блочке что идет на комп. Теперь не знаю что делать. Может у кого такое было? У кого есть схема этого девайса? Я имею ввиду ПН 500.
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    rfrd20 Несколько раз встречал у ИБП залипание одного из реле AVR. Симптомы похожие - 300 Вольт и гул трансформатора. Проверить легко - постучите ручкой отвертки по релюшкам на плате. Обычно залипают реле при попытке коммутации заведомо превышающей по мощности их возможности.
  10. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Да теперь уже стучи не стучи по релюшкам, на..нулся микроконтроллер PIC 16F716.Теперь что делать? Этот микрик я слышал программировать надо.
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    если только кто-нибудь сольет прошивку и если она не залочена
  12. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Думаю этот ремонт на долго. Спецов у нас мало. Закал себе аппарат помощнее.
    Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro 1700 12В, буду пытаться на нём работать.
  13. Шаторный
    Шаторный
    Шаторный
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    У меня вопрос. Кто знает смогу ли я от инвертора 750 зарядить свой автомобильный аккумулятор?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Здрасьте всем!
    Имею котел Вайлант VUW 242/3-3 24кВт, в паспорте указана средняя мощность 145Вт. Имею часто-периодические отключения сети до 8 часов.
    Планирую взять
    Энергия ИБП Pro 1700 + АКБ AGM на примерно 100Ач. Только котел ну и мб зарядка тела.
    Пойдет такая связка?
    И да- есть мысль стаб еще воткнуть меж сетью и ИБП-но чот очкую (
