Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @megamixel, зачем такая большая мощность?
    Достаточно 500 Вт.
    В ИБП есть элементы стабилизатора.
    Котел фазонезависимый?
  2. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Смутило понятие "средняя" мощность
    по фазозависимости - в поддержке чето промычали, толком и не сказали (тоже самое и про сквозной ноль
  3. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Блин, как тут редактировать посты! (
    по мощности к 1000 сперва склонялся - а так, люблю/имею привычку глупую все с запасом брать)
  4. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    брал для своего котла Buderus 24кВт Энергия ИБП Pro 500 + 100Ah. С головой хватает мощности, еще и насос для теплого пола, камера наблюдаения за всем этим :) хватает. кушает все это немного, и 50% загрузки нет.
  5. megamixel
    megamixel
    megamixel
    таки пусковые токи ну и запас... все же к 1000ку склоняюсь)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @megamixel, в Энергия Pro сквозной нейтрали нет, поэтому важно - фазозависимый котел, или нет. Или брать другой ИБП со сквозной нейтралью - Эковольт, или Sven RT.
    А запас - хорошее дело, когда есть немного лишних денег.
  7. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Тут на форуме попадался совет проверки фазозависимости котлов - переворачивание вилки
    таки по этому методу получается, что у меня независимый
  8. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Ага, ща сервисмену позвонил - точно утверждает, шо фазонезависим
  9. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Переворачиванием вилки не проверишь. Котёл будет работать, но не корректно. У меня стоял ранее ПН-500н Энергия, всего 2 года и он на..бнулся,а недавно не пожалел бабла и взял Энергия ИБП Pro 1700, теперь и запас есть и редко включается вентилятор. Мжно даже холодильник подключать. Так что бери и не кого не слушай. Единственно чем больше ёмкость батареи, тем на большее время хватит в случае отключения энергии. А у Энергия ИБП Pro 1700 сквозная нейтраль, только подключай на прямую к котлу, без стаба и у тебя ещё будет 2 розетки для других потребителей.
  10. megamixel
    megamixel
    megamixel
    @rfrd20, Спасибо! Вот и я к мнению - запас карман не тянет, а по денюжке не намного и дороже)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В смысле - никому верить нельзя, а "мне" можно?
    У Энергия Pro не сквозная нейтраль, так, что тому, кто сказал, что - сквозная верить точно нельзя. Причем, ни в чём...
  12. megamixel
    megamixel
    megamixel
    Ну так получается, что моему котлу это не особо критично? или не так?
    блин, второй день форум курю - голова распухла
    в вайлант звонил - отмахнулись
    в энергию звонил и другим - "конечно подойдет" говорят
    а я уже запутался и сомневаюсь во всем
    но хочу про1000-1700+акк на 100-150 AGM
  13. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Я связывался с представителем изготовителя перед покупкой, если чё позвоните и вы. А после покупки я сам проверил обыкновенным тестером наличие "этой самой нейтрали".Остаётся только правильно присоединить котел. На всякий случай нужно соблюдать подключение фазы (цвет провода обычно коричневый, белый, красный),нулевого (синий,синий с белой полоской) и земля (желто-зелёный) и не будешь гадать фазозависимый или нет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже связался. Если им верить, то похоже, что Вы - правы:) :hndshk:.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Холодильник, говоришь, ну-ну. А там захочется и телевизор и свет. Чего ух мелочится. Только АКБ добавляй.
    Однако Энергия Pro 500, на нём котел Протерм 23 с турбиной и Кабель нагревающий (ранняя версия, без кабеля не видит котел в режиме ожидания). Нагрузочная шкала 5 делений. При пуске котла загорается три, далее два.
    Без света при 150АКБ за четыре часа (улица -5*С) не просадил АКБ вообще.
    Запас он конечно хорош, но думается в этом случае надо сосредоточится именно на обеспечении работы отопления.
