Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Батарейка старая? Может быть потеря емкости. На 40 мин хватает, потом всё, каюк.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А вы освоили 10-пальцевый метод печати? Может человек набирал одним пальцем, а вы его...
  3. kvitaly1976
    kvitaly1976
    kvitaly1976
    Батарея AGM, покупалась вместе с блоком. Ещё замечено, что зарядка АКБ (напряжение), не превышает 13,6 и начинаеться с минимума (около 12).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, теперь вытягивайте из него клещами информацию...
    Теперь спросите - сколько лет АкБ и какой она модели;)...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kvitaly1976, если Вы хотите получить помощь, то надо сообщить максимум (всю!) информации по теме и сформулировать вопрос!
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так сразу и надо было ответить.
    Пошел за клещами. :aga:
  7. kvitaly1976
    kvitaly1976
    kvitaly1976
    Покупалось всё в конце 2016г.
    Описываю подробно: Подключен газовый кател. Периодически, как и описано в инструкции, производилось полная разрядка АКБ (1 раз в квартал - в зимний период). Летом он просто стоял, как и весь блок отключенный. Недавно, при очередной разрядке, было замечено - что блок питается от АКБ до напряжения 12В. Затем сборка отключаеться. При включении в сеть, происходит зарядка с нарастающим напряжением от 12 до 13,6. После показывает полный заряд.
    Ещё дополнительно сообщу- при нажатии кнопки отключения звука, как ранее описывали в этой теме на странице 13, появляеться какое-то сервисное меню. Что оно изменяет и изменяет ли - неизвестно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Если напряжение растёт от 12.0В именно при зарядке- значит, в конце разрядки было гораздо менее- т. е. АкБ разрядилась немало.
    2. Если заряжать до 13,6 именно в конце заряда- то это нифига не циклические настройки. Такое только в буфере можно позволить, и то только для нежных типа AGM.
    U что вот это:
    Что за садизм? На вигвам это надо?
  9. kvitaly1976
    kvitaly1976
    kvitaly1976
    @Мax94,
    Как указано в инструкции!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На все три пункта один ответ по скрипту? Думать не надо, да...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни в доке в 1-ом сообщении, ни тут:
    https://mcgrp.ru/files/get/193081
    таких рекомендаций, как у Вас- не обнаружил. Дайте, пжлйст, "инструкцию".
  12. kvitaly1976
    kvitaly1976
    kvitaly1976
    Надо смотреть инструкцию. Нет под рукой. Но, если логически подумать, то и разрядка не должна причинить много вреда. Ведь он и предназначен для питания блока! И если б свет в действительности пропадал, то так бы происходило в реальности. Ведь он для этого и предназначен!
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ка я понял не устраивает время поддерживаемое АКБ? Возможно, что в настройках 12в предел по отключению. Ранее как было? Если ранее он отключался через 10 часов, а сейчас через 2 часа, то на лицо потеря емкости. Плюс к этому при начале заряда напряжение не поднимается, значит АКБ берет весь ток на себя и только по мере заряда, блок может поднять напряжение, АКБ начинает брать меньше. Опять же каким было время заряда? Если ранее 1,5 часа до полного, а ноне 20мин, то скорее всего то же АКБ.
    Что то подсказывает, что АКБ умер. Можно для эксперимента взять рабочий АКБ, хотя бы с авто и посмотреть как разряд-заряд происходит.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста для ПН 750 аккумулятор нужно подобрать, в бюджет желательно до 10.000. Если не найти разумного решения можете сориентировать, на какой бюджет рассчитывать, чтобы по максимуму можно было использовать его возможности. В инструкции насколько я помню до 100 ач он поддерживает. Какой лучше аккум купить, чтобы оптимально было по долговечности/стоимости? Или может уже на литий смотреть и отдельное ЗУ? Либо тяговые кислотники?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Литий на 100Ач х 12В, до 10т.р? Ну, разве, что б/ушный;)...
    Но, это - лотерея.
    А вот ЗУ для лифера не нужно будет. ПН 750 справится отлично.
