Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    у меня вот такой ИБП Энергия Про 500 стоит с прошлой зимы. Питает котел и насос. Выбирал долго - остался доволен. Все четко работает. Неудобен разъем питания сверху так как под ним у меня блок АКБ - лишние провода на виду. :)
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Наблюдения:
    Два свинцовых 75А аккумулятора. Близнецы приобретены перед прошлой зимой. Первый спокойно стоит под лавочкой без подключения, второй две зимы на ПН750.
    Вчера мерил ёмкость.
    Первый 60А, второй 40А
  3. balts
    balts
    balts
    Добрый день!
    Кто-нибудь замерял ток покоя инверторов серии "Pro"? Интересуют модели Энергия ИБП Pro-1700 и 2300, нигде не могу найти этих данных: ни для "спящего" режима, ни для рабочего.
  4. balts
    balts
    balts
    В итоге, сам уже замерил - получилось 1,8 А на холостом ходу от аккумулятора для модели "ИБП Pro-1700" и 2,1 А для модели "ИБП Pro-2300". В "спящем" режиме - порядка 0,15 А.
    Модель 1700 запускает винтовой скважинный насос Belamos 3SP-60 (600 Вт) и холодильник "Атлант 4011-022". При работе насоса индикатор на ИБП показывает менее 50% нагрузки. Если в это время включается компрессор холодильника, то пищит кратковременный перегруз, но запуск происходит успешно.
    Испытания проводились с автомобильным аккумулятором Exide Premium 12В 100Ач.
  5. Bob33
    Bob33
    Bob33
    Добрый день! Приобрёл для газового котла Энергию про-500.Хочу поставить к ней два акумма по 100 ампер. В инструкции написано не использовать с гелевыми. Почему? Поискал что подходит нашёл такие - Solby SL 12-100.Кто нибудь пробовал такие аккумуляторы? Производитель Китай.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У этого ИБП повышенные напряжения заряда и поддержки, а у гелевых АкБ они должны быть пониже.
    И не нужны для резервного питания котла гелевые. Берите AGM.
  7. Bob33
    Bob33
    Bob33
    А про модель которую написал ни чего не скажете? Я про акум.
  8. Bob33
    Bob33
    Bob33
    @Андрей-АА, @Андрей-АА, @Андрей-АА,
    Не подскажите вот эта модель AGM -
    Аккумуляторная батарея Narada 6-GFM-100FB.И сколько я смогу подключить к 500про?
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вроде 200ач, лучше в инструкции уточнить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько угодно. Просто будет разное время заряда.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А как же сила тока заряда 1/10? Для agm не актуально?
    Насколько я помню, в обычных кислотниках при меньшем токе заряда нет перемешивания электролита, который вследствии расслаивается и агрессивно влияет на пластины
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Bob33
    Bob33
    Bob33
    Вечер добрый! А сама батарея подходит для 500про?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сравните их напряжения усиленного заряда (абсорбции) и поддержки. Должны совпасть.
  15. Bob33
    Bob33
    Bob33
    Добро!
