Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Какая есть вентиляция, другой нет. В автомобиле эти трубки вентиляции также идут вниз от аккумулятора под пол багажника и все ок.
    Вентиляция делалась на даче 10 лет назад из 3 метровой ПНД трубы 160мм, простояла 10 лет и работает до сих пор. Так как варился кронштейн креппления трубы к стене с 3-мя хомутами, сам вход в дом снаружи оказался не на самой высокой точке под потолком, но тем не менее сосет не плохо, запахов в доме никаких не бывает.
    В свое время на форуме описывал процесс создания.
    Не ругайтесь опять же за красоту, главное было в то время, простота, дешевизна и главное работоспособность. Каркас варил сам, сосет как ураган, поэтому пришлось даже прикрыть на 30% так как две трубы, на кухне где ИБП Энергия и в туалете, конкурировали друг с другом.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так этот ИБП какое напряжение держит на АКБ 13.8В или вообще отключает их, и напряжение АКБ = напряжению РНЦ около12.5 - 13В.
    А что будет со стартерными если на них год продержать 13.8В?
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Не знаю, померяю напряжение как буду на даче. В авто на стартерном AGM акб при включенном двигателе все время 14.8В. Когда авто выключено 12.6-12.8В. Данные с брелка сигнализации.
    Из того что я заметил ИБП про-500 может иногда на 30 сек включить вентилятор и начинает показывать индикатор заряда и сразу отключается видимо проверив необходимость зарядки.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, я хочу понять как вообще подобные ИБП обращаются с АКБ, держат их в постоянном не до заряде, или проводят цикл до 14.4В, ну и что потом, 13.8 или что там.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не врёт ли он? Не хотите тестером проверить? пмсм для АГМ овердофига напряжение, нет?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DWW, зачем же Вам Энергия ПН для стартерных?
    Да и для AGM они плохо подходят, т. к. AGMы есть - с разным напряжениями...
    У них же нельзя отрегулировать выходные напряжения и напряжение отключения...
    Надо брать ИБП с регулировками, чтобы можно было подстроиться под любые АкБ.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да там этот "товарищ" все время пургу несет, строя из себя знающего, а на самом деле...
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да вот в том то и дело, мне ни то, ни то, нах_рен не нужно...:)
    Я за народ беспокоюсь, у нас тут посёлок газифицировали и у людей встает подобный вопрос.
    А именно моего друга. Его сосед по ходу купил какую то Ресанту, и впулили ему в магазине гелевый АКБ
    за 15тыщ,(как у нас в магазинах бывает;)) который через год сдох, мы то понимаем почему.
    Сколько стоит подобный, надо вложится в минимум, и АКБ скорее стартерный 100А мах.
    В авто там по моему 14.1 и идет постоянный не до заряд...? или я не прав.
    И с такими ИПБ АКБ будет всегда на 60-70% только.
    Надо что то доделывать. И переходить в другую тему, тут как к зиме, через раз вопросы про котлы.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    мне расскажите почему, купил то же
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Все рекомендованные напряжения указаны ТОЛЬКО на самой АкБ. Все эти "типовые", "обычно", "мамой клянус, да!"- свистёж безответственных "советчиков".
    Для обычной автоАкБ основная проблема- несоответствие потраченной ЭЭ и залитой при типовой эксплуатации: забыли магнитолу/ближний свет/габариты/свет салона етс (нужное- зачеркнуть!), а при следующей езде тошнились полчаса на пониженных оборотах (топливо экономим, чё!?)- вот АкБ и в недозаряде. Диком- с учётом технологий авто-АкБ. Сульфатация, потеря ёмкости, преждевременная эй... замена. А если бы после сильного разряда (а авто-АкБ не любят даже 5-10% разряды) хозяин сразу поставил батарейку на полнопрофильный (bulk-boost-equalize) заряд- то и служила бы она на 1-3-5, а 7-10 лет.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну тут надо посмотреть в паспорт АКБ, у нормальных производителей он есть...
    Вот первый попавшийся Delta GEL
    2.23-2.27В на банку * 6= 13.38 - 13.62В
    У AGM уже чуть больше, 13.6-13.8В Ну там всякая температурная компенсация...
    Так вот Я просмотрел несколько бюджетных ИБП там про заряд не слово...
    Вы тоже замерьте и сообщите нам марку ИБП и напряжение в котором он держит АКБ
    А если там 14.1В или больше...? и это целый год. Что то там гель разжижается, и все.
    Хотя чтобы полностью зарядить GEL надо 14.1В, но потом снизить.
    Я думаю что бюджетные ИБП это не умеют. по этому надо дорабатывать, или что скручивать
    из китайских комплектующих.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    13,8 более чем достаточно для буфера, даже многовато. В авто не напряжения не хватает, а времени. Особенно это сказывается в городском цикле.
    Впрочем, если ИБП каждые 10 минут дёргается на АКБ из за прыжков напряжения - будет то же самое, если не хуже. В общем, нет универсального рецепта. Впрочем... Литий.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там по моему своеобразный AGM, заточенный под авто, они и стоят дешевле.
    Пошел ткнул прибором в свое авто, 12.26В, завел 14.75В, газ на полную 14.75В
    заглушил 13.5В и вниз, вниз. 13.1 и. т. д.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не было паспорта
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Завтра тоже ткну. А то у меня Логан :|: с 75А*ч АкБ уже 6 лет :aga: как ни в чём не (тьфу х3)- вот и узнаем, чем Рено свинец кормит...
