Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Они у него заткнуты. Одно уж точно. По фото видно. Про второе спросил в соседней теме - ждём ответа.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут аккумуляторы подключены изначально мертвыми, не путайте их с хорошими. И вентканалы у первого вздувшегося АКБ заткнуты затычками, вот его и вздуло.
    ИБП серии ПН, кстати, имеют трёхстадиыный заряд с окончанием оного в рамках приличия. То есть аккумуляторы они не кипятят. Хотя вот регулировок никаких действительно нет.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже увидел)
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Кипение при какой температуре происходит? Я на ощупь аккумулятора ощущал только теплоту...
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кипение происходит не при температуре, а при напряжении определенном. Для разных АКБ это напряжение разное.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    нет у данного ибп возможности регулировать параметры заряда, такие как напряжения и токи в разных ступенях заряда. Современные же ИБП позволяют изменять эти параметры через систему программирования.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @chen1, не устали рекламировать? ;)
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так он же говорит, что есть "современные ИБП". Наверное, где-то прочитал про них. :)]
  9. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    В Крыму со светом трудно - веерные отключения в Симферопольском районе примерно 2 раза в день по 2,5 часа. У меня стоит инвертор Энергия ПН-500, к нему подключен только насос (примерно 85 Вт мощности) и диодная лампочка аварийного освещения (15 Вт). Стоит вопрос в выборе аккума:
    1. Понимаю что лучше не автомобильный, но цена просто конская - у нас в Симферополе это на 60 АЧ примерно тыщ 15.
    2. Автомобильный 85 АЧ можно взять тыщ за 6.
    Но вопрос в том, не помрет ли автомобильный аккум через неделю? предыдущие посты читал, но не совсем понял какая пн-500 нужна ёмкость минимально.
  10. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @roland_sky, Помрет или не помрет это никто точно не скажет. Мне так кажется, что тяговый АКБ выйдет таки в итоге дешевле из за большего срока службы. Среднестатистический автомобильный по моим соображениям в любом раскладе более 3-4 лет не проработает. Минимальная емкость по моему не нормирована, из общих соображений меньше 60 А*Ч я бы лично не стал бы ставить.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Через неделю точно не помрет, а если и помрет поменяете по гарантии. Ток разряда у Вас небольшой получается (8-10 ампер по моему?), у меня автоаккумуляторы трудятся с месяц - тоже думал померли при жесткой эксплуатации, но нет, в порядке при том что особенно я циклами зарядно-разрядными не морочаюсь.
    Тем не менее для дома для ББП котла взял специальный, по цене как раз как Вы написали, потому что боюсь выделения газов из обычного заливного. Кстати держит нагрузку он подольше стартерного (видимо допускает больший разряд до просадки напряжения).
  12. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Спасибо огромное!
    я так понимаю что пн-500 разряжает все-таки аккум в ноль? как я понял из постов выше это для автомобильного и есть гибель после 10ти таких разрядок?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да. Отключение у него происходит при 10.5В на клеммах аккумулятора. Порог отключения не регулируется. И если АКБ разряжается токами 0.1С и меньше, то 10.5В для него это полный разряд. Если 0.2С и больше, то 10.5В это ещё не полный разряд, но близко к этому.
    Ваш насос + лампа + КПД преобразователя = 0.2С для аккумулятора 50 А*ч. Для АКБ 100 А*ч, соответственно, 0.1С Вот и считайте...
    Если за гибель автомобильного аккумулятора принимать падение емкости до 80 процентов и ниже (как и положено считать), то эта самая гибель для него наступит через 5-7 циклов глубокого разряда. Проверено лично.
    Если же за гибель принимать отказ АКБ хоть сколько нибудь держать нагрузку, то циклов 50 при таких разрядах он протянет. Правда последние несколько десятков циклов Вам вряд ли принесут удовлетворение от его работы. Так как нагрузку он держать будет всё меньше и меньше, вплоть до нескольких минут.
  14. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Лично с ПН-500?
    У них в инструкции есть пункт:
    А то, что разряд идет до 10,5В, вовсе не означает что это глубокий разряд. Глубокий - када ниже. Например ниже 1.7В на банку.....
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я имел ввиду количество циклов разряда стартерных батарей.
    Ну во первых, при токах 0.1С 10.5В это и есть полный разряд, о чем я написал чуть ранее. Во вторых, 1.7 на банку это 10.2В на батарею. При токах 0.1С просадка с 10.5 до 10.2 занимает буквально пару минут. Значит при 10.5, с Ваших слов, разряд не глубокий, а через 1-2 минуты, при 10.2В, уже глубокий? Перестаньте засорять топик бесполезной информацией.
