Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно, особенно прикольно если он на даче пищит в середине неделе. Только если воров отпугнет.
    Нужен тумблер "убить АКБ, но до последнего спасать" и "спасти АКБ и плевать на все остальное".
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это обычно не инвертором делают. Литий спасают БМСками и как и все любые разные типы АкБ- геной с автопуском. :|:
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это понятно. Вопрос стоял какое предельное напряжение АКБ, когда инвертор отключится. Как правило их берут с запасом 5-10 раз. Лишние 10 часов работы, - это принципиально в экстренных ситуациях. В паспорте таких данных нет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А-Электроника. Все пороги регулируются, как отключения, так и стадий заряда и ещё порог тока для перехода в стадию поддержки (float). Собственно, как у всех нормальных ИБП.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, анти-электроника уже вышла из категории "не брать даже в подарок"?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то она там и не была.
    Коллективными стараниями ей создали такой имидж, а потом тщательно его поддерживали.
    Да, и с моей стороны была критика, но я всё критикую, если есть за что. А-Электроника есть, но, может изделия МикроАрта безупречны? Или обсуждаемое в этой теме не пойми что, даже не имеющее настроек заряда и отключения?
    Всё познается в сравнении.
    PS у меня 5 изделий А-Электроники (2 контроллера заряда ви 3 инвертора) в хозяйстве и менять пока не вижу смысла.
    Другое дело, что нужно знать особенности и учитывать их.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Неужели, ни кто не знает какое предельное напряжение АКБ при котором ПН-1500 отключится?
    Написал производителю, если ответят, выложу.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерить надо. Разброс по экземплярам всегда есть.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Получил ответ от производителя.
    ИБП Гарант-1500 отключается при снижении напряжения на каждой АКБ до 10,5В.
    Генератор следует включать при снижении напряжения на каждой АКБ до 10,8В.
    Теперь есть от чего отталкиваться.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит - "на каждой" АкБ ?
    У него что - к АкБ идут три провода? В центр тоже?
    Думаю, что - нет.
    Тогда правильный ответ - при 21 Вольте, причем разброс они не указали, обычно он около 0,5 Вольт...
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На два АКБ 21 вольт. Надеюсь они это и имели ввиду.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А было бы красиво, если б ИБП и инверторы умели в двуполярное питание ±12В и следили за обеими батарейками! :super:
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще это не так и сложно. И сразу балансир добавят. Сделают наклейку "с балансиром +10% заряда", и продадут в 2 раза дороже. Странно, что еще не догадались. :aga:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сделать два зарядных устройства (на 24-х-вольтовую систему) и балансир не нужен. Тем более, что это будут "балансиры" с неограниченным током "баланса" при заряде (в рамках предельного, конечно).
    А вот в 2 раза дороже не продать. В лучшем случае только - с той же маржой, но можно - в бОльших объемах при раскрутке в народе понимания проблемы баланса.
    Конкуренция...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, 0,5 В это - для 12В, а для 24-х - 1 В:(...
