Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неужели кто-то пользуется изделиями, из документации на которые невозможно понять порог отключения?
    PS И как после этого можно ругать А-Электронику и Микроарт?
  2. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Когда торговал ПН-ами, я мерял. Все отключались в пределах 10,5-10,6В на АКБ. Вообще это стандартное напряжение нижнего порога для ИБП, очень редко встречается другое. ИБП подразумевает в логике работы не сохранение АКБ, а как можно более длительная работа защищаемого оборудования. На АКБ при редких разрядах уже не смотрят, меняют вообще по регламенту, а не по состоянию.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо. Производитель именно эти параметры и указал.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А схемы ПН у Вас случайно нет? В выходные еще раз все проверил. Нет гальванической развязки между АКБ и 220 вольт. Похоже там конденсатор стоит между линиями.
    Рассчитывал сразу снимать 24 вольта для контроллеров, а теперь не получается.
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Схемы нет, но осталась одна запасная плата на ПН-500 с установленной нарезалкой синуса. На счет отсутствия гальванической развязки между АКБ и сетью я сильно сомневаюсь. Скорее всего или наводка или неисправность.
    Замерьте напряжение между клеммами АКБ и землей (по очереди), дальше что-то будет ясно.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Замерял. +АКБ и земля 220вольт. Там скорее всего конденсатор между высокой и низкой частью. Его ставят для снижения помех. Не во все, но ставят. Это не наводка. Я сперва руками попал.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    ДанунА! Я вчера на включенном другой акк цеплял. Не забуду - позвиню.
    Так, погодь, это 220 на входе или выходе?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Между землей (заземлением) и плюсовой клеммой АКБ. Понятно, что оно не смертельно, нет там прямой жесткой связи. Я, перед запуском, проверял омметром связи с выводами АКБ и 220 нет. Между средней точкой АКБ и землей - половина 110-120 вольт.
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А лампочка накаливания горит? Если соединить одним концом к клемме АКБ, а другим на землю.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Уже понятней. Мой ПН запитыватся трёхпроводной сетью из розетки 220. С заземлением. Логично, что и потребители (морозилка и насос отопления) тоже заземлены через трёхпроводные шнуры. Хочется верить, что Земля на входе и выходе ПН "общая".
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это я не проверял. На нем висят важные блоки, а времени не было. Сезон закрывал. В такой ситуации не рискнул. Просто не успел бы сделать резерв.
    Скорее всего гореть не будет, когда реально на фазу нарываешься, ощущения другие.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это все соответствует. Специально проверял, что бы ноль не разрывать.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Та все на одной плате сделано? Зарядка и нарезка синуса?
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Там сверху основной платы стоит еще одна поменьше, вторым этажом. Предполагаю, что нарезалка синуса, очень похожа, но зуб не дам.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    ПОЩУПАЛ. Между +акб - акб и массой потенциал 20 вольт (или миливольт).
