Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня ПН-1500 https://energiya.com/ibp-garant-1500/
    По Вашей ссылке другой корпус, но разъем присутсвует, и выведен на заднюю панель. У меня этот разъем находится внутри корпуса. От платы идут провода, сколько не помню, но может и пять штук. Возможно, что белый разъем, это и есть выход на плату, которая у Вас не установлена. Возможно, то плата просто интерфейс TTL-RS232. Посмотрите, обозначения, на фото плохо видно.
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    День добрый. Перестал светиться индикатор на 500н. Кто-то уже занимался ремонтом? Логическим тестером не удалось увидеть ничего на выходе с основной платы. Есть конечно подозрение, что драйвер индикатора полетел. Но не уверен. Процессор нашел в продаже. 3300с Как-то негуманно. Подключать пробовал к rs232- тишина...
  3. ivan_trekin
    ivan_trekin
    ivan_trekin
    Здравствуйте. Опыта в данной тему не имею совсем, но хочу собрать резервное питание для котла. Имеется котел Buderus U-072 24k (по инструкции потребление до 150W) и насос на теплый пол (макс 60W, пользуюсь на 25W). Стою перед выбором Энергия гарант 500 (10тр), гарант 750 (13,5тр) или PRO-500 (14,5тр). Свет выключают не часто и не надолго (дольше 5 часов не припомню), напряжение днем 210-215, ночью 230-235.Есть ли смысл переплачивать за pro серию или лучше взять гарант, но по мощнее?
    Свет выключают не часто, напряжение днем 210-215, ночью 230-235.
    Очень надеюсь на совет, а то уже голова пухнет:faq:
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Имеет смысл АКБ взять побольше емкости.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ivan_trekin, Надо брать ИБП, которые имеют возможность подстройки напряжений заряда, иначе под него надо будет всего подбирать "правильные" АкБ. Это - такие, как Эковольт, МАП и др.
    У Эковольтов - сквозной ноль, поэтому не надо задумываться о том - фазозависимый у Вас котел, или нет.
    Также у них есть возможность подстройки напряжения отключения АкБ при глубоком разряде.
    Модели 312 и 612 Вам, думаю, подойдут. Но, я бы брал - из 612-ых, с запасом.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Энергия PRO-500. знаю 5 таких приборов, работают. Только обязательно с отключением функции энергосбережения (читайте выше в теме).
  7. ivan_trekin
    ivan_trekin
    ivan_trekin
    Присматривался к Эковольт термо 612, и по цене вроде демократично, но к сожалению в моем регионе такое не купить и СЦ вроде как нет, а доставки всякими почтами и ТК не рассматриваю на технически сложный товар, т. к. всегда есть вероятность брака и поломок. Поэтому приходится довольствоваться более распространенными брендами из магазинов с синей или красной вывеской.
    Про функцию читал. В обзорах заметил что Про серия стабилизирует вроде как лучше. Тем не менее не понятен посыл производителя выпускать довольно схожий товар, но при этом цена практически на 50% отлична, да и как то котлы работали на старых ПН (я так понял серия гарант пришла на смену ПН без особых переделок). Хотя больше склоняюсь к покупке ПРО-500.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда отнесёте в утиль первый комплект АкБ высосанных или прокипячённых донельзя- пмсм, Ваша фобия касательно покупок через интернет из столиц- пройдёт как похмелье. Тяжёлое...
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @ivan_trekin, в корне неправильный подход. Задайте себе вопрос - вы покупаете оборудование, что бы его потом ремонтировать? Так зачем выбирать по данному признаку? Выбирайте по функциям и по отзывам, а все остальное - воля случая. Магазины с синими и красными вывесками тоже не вечные.
    Десяток лет покупаю все через интернет, весь мир уже онлайн.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Годами для заказчиков почти всё покупаю через доставки. Ни одной поломки при транспортировке. СДЭК, Деловые линии.
  11. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    такое же котельное оборудование работает 2 года на Энергия Про 5 + АКБ также Энергия. Я доволен был. Два года котел работал на 100Ah АКБ достаточно длительное время во время отключения электричества. Конец этого года АКБ похоже терять емкость и хватает на 25-30 минут работы котла. Придется либо Бережком V1 восстанавливать АКБ либо покупать новый. Думаю :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АКБ AGM ?
    Если да - то это жуть. Такие должны работать минимум 5 лет...
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    А какой лучше АКБ взять до 100Ач для использования с ПН-500 Про? Сейчас пока живет с автомобильным АКБ, который я раз в пол года отключаю от ПН и гоняю автомобильным зарядником Вымпел-56. Пока нагрузка на ПН-500 в районе 100 ватт, автомобильного АКБ 55Ач хватает ну очень надолго.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @andrusha7778, я обычно ставлю Delta DTML, но всегда надо смотреть, чтобы напряжения заряда ИБП и АкБ совпадали.
    При наличии на руках ИБП я бы посоветовал померить хотя бы напряжение поддержки и сравнить его с паспортом на АкБ.
    Особенно тем у кого AGM АкБ живут всего 2 года...
  15. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Друзья, использую пн-500 для циркуляционного насоса ТТ котла с 2015 года. работает исправно, но как считаете не пора ли его заменить так сказать "по выслуге лет". опасаюсь, что однажды ночью он прикажет долго жить и остановит насос.
