Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    К сожалению и ранее сталкивался с таким на другой паре генератор - инвертор ПН 500
    Там между прочим не только инвертор но и остальные ИБП офиса отказывались работать от генератора.
    Хоть генератор был 3 фазным - был косяк одна фаза была недогружена, другая перегружена.
    Еще есть предположение
    что инвертор сей в первую очередь предназначается для установки на котлы, а им обязательно наличие "чистого" нуля. А этот инвертор "хорош" тем что он умеет пропускать ноль через себя.
    А от тока моего генератора обе гнезда 1-й розетки на обычном индикаторе показывают напряжение. Что ИБП не возможно не нравится.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это вряд ли поможет. Можно попробовать в сервисе плату поменять.
  3. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Спасибо, покажу электрику, может сможет настроить.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно и так, попробуйте нейтраль на генераторе заземлить. Вы его когда подключаете, полностью сеть отключаете, фазы и нейтраль?
  5. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Этот генератор с Авр и цепь устроена примерно так:
    Генератор подключен к бытовой розетке как потребитель тока обычной вилкой.
    К нему уже тоже обычной вилкой подключена нагрузка которую нужно обеспечить резервным эл-вом
    Когда в обычной розетке ток есть генератор как бы пропускает его через себя. генератор выключен
    Когда ток пропадает генератор включается и подает ток своим потребителям.
    Все происходит без моего участия.
  6. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Знать бы что конкретно имеется ввиду под "нейтраль на генераторе")
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никак. Так как АкБ не повредит, так и ток ЗУ в инверторе тоже. Если боитесь- можно поставить разделительный диод и БП выбрать с учётом падения на нём.
    Внешний БП (ЗУ) лучше выбирать на напряжение ниже, чем напряжение полного заряда АкБ. В этом случае он (оно) будет питать АкБ+инвертор, пока есть нагрузка и АкБ разряжена (неполностью заряжена).
    Большие? Вы говорили вроде про 70 ватт? Ток ЗУ (БП) д. б. примерно ток нагрузки с учётом КПД инвертора, плюс какая-то часть на заряд АкБ. Небольшая. Итого ватт на 100 д. хватить. На напряжение порядка 12,6-13,0В. Но обязательно с режимом ограничения тока (constant current limiting).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше на 1мкФ.
    А то разориться можно...
  9. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Только что пришел ответ о СЦ :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если бы такое помогло- то легко сделать системы с автостартом связки гена+лампочка. Называется "реле заданной длительности работы". При подаче напряжения подключают нагрузку (лампочку) на фиксированное время.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Та жила которая идет к нейтрали ИБП.
  12. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    диод (по току только подобрать) разве не решит проблему?
  13. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    вот например:
  14. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    Диодов может быть несколько последовательно. На каждом падение ~0.5 В
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Маркировку диода не подскажите мне тогда хватит одного, но падение желательно 0.2 (максимум 0.3) вольта. На ячейке хотелось бы около 3.37 вольт поддержку для лифёров. Инвертор есть Эксморк 400 с буферным 13.9 вольт, с ним решение выбрал поставив титанат 6S.
    Параллельно два диода закон Ома действует ? В сентябре этот инвертор у меня освободится и в наличии старых советских Д226 много. Только вот конечное напряжение при заряде также уменьшаем, и диоды получается под максимальный ток заряда ещё подбирать. И почему тогда такое простое решение никто не применяет ?
